Bmw 320i 2008, nao sobe rpm.
Mensagempor Elisson Linhati » 01 Ago 2019, 19:16
Olá pessoal. Minha 320i 2008, quando quente, ao desligar e ligar novamente fica tipo em modo proteção, nao deixando rpm passar dos 3500 rpm em media, e as vezes desligando e ligando ela volta funcionar perfeitamente, ela so apresenta esse problema depois que esquenta, quando ando um tempo bom nela. Fiz limpeza de dois atuadores dos comandos, troquei oleo e filtro, mas mantem, scanner apresenta problema, atuador comando de valvula e Comando de válvulas variavel,(P2851, p2863), e tem uma falha p0597 controle do aquecimento Do termostato. Será que pode ser problema no valvotronic, ou ppde ser problema com sensores...
Elisson Linhati
Registrado em: 01 Ago 2019, 19:04
Re: Bmw 320i 2008, nao sobe rpm.
Mensagempor Renato Nakata » 19 Set 2019, 09:30
Muito comum ser problema no valvetronic amigo!
Renato Nakata
Registrado em: 30 Ago 2018, 12:51
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 33 visitantes
