problema com cambio automatico
Re: problema com cambio automatico
Mensagempor dayner » 29 Jan 2016, 00:00
Pessoal to com um problema na minha BMW 325ia 1995 Ela engata "D" saio com o carro mas não passa da 1ª marcha sobe o giro la em cima e não passa marcha, a principio não sei oq que fazer, alguem que ja teve esse problema e resolveu que possa me dar uma dica do que fazer ficarei grato. Att
dayner
Registrado em: 26 Jan 2016, 13:07
Mensagempor Pablo Bauer » 16 Fev 2017, 08:12
Bom dia...
o meu problema é quando coloco o cambio na posição DS, ele não ativa.
Funciona as marchas (frente/traz) mas não mantem o modo DS ( fica trocando sozinha como no D)
se alguem puder me ajudar agradeço
ha é uma 335i 2009
abrço
Pablo Bauer
Registrado em: 13 Ago 2016, 12:44
Mensagempor BOS » 12 Abr 2017, 13:34
Bom dia amigos
Minha BMW 325ia 95 esta apresentando problemas não esta engatando as marchas!! as vezes quando ela que ela engata já troquei os fluidos da transmissão já troquei a caixa já comprei modulo da caixa já revisei as solenoides agora não sei mais o que fazer se alguém souber de alguma coisa me ajudem..!!!!
BOS
Registrado em: 12 Abr 2017, 13:24
Mensagempor Odenir » 13 Abr 2017, 16:02
Como não engata? ela dá alum sinal de se movimentar trocando do ré para D? ou não se mexe? vc trocou a caixa inteira? o conversor de torque é o mesmo ou trocou também?
Odenir
Mensagempor CleberTrevisol » 20 Out 2017, 18:20
Eae pessoal, Meu bmw 325IA Começou a dar trancos na marcha e ficou em emergêncial na primeira marcha, troquei o filtro e oleo e as juntas, não voltou a trocar as marchas, pra trocar de primeiro pra segunda precisa levantar a rotação do motor a 7 mil giros com a palanca no 1 e trocando-a manualmente pada o "D" (Drive) Assim as vezes ela troca se o oleo acredito eu estiver aquecido, se a luz emergêncial acender no painel a marcha fica trancada na segunda marcha, existe alguma regulagem ou isso pode ser eletrica, ou algum sensor na palanca, o mecânico q trocou o oleo usou um tal de ATF acredito que seje o recomendado pelo fabricante que custa em torno de R$40,00 reais o litro, ouvi falar que o oleo podia ser outro pois o valor de cada litro custaria de mais de R$100,00 Reais. Alguem pode me ajudar ? Desde já agradeço!!
CleberTrevisol
Registrado em: 20 Out 2017, 18:06
Mensagempor Sinuhe Veiga » 02 Ago 2018, 11:45
Sinuhe Veiga
Registrado em: 27 Jan 2017, 12:23
Mensagempor Sinuhe Veiga » 29 Set 2018, 17:04
Resolvi trocando a válvula corrediça do corpo de válvulas e ficou perfeito, usei atf1 tutela, entrou 5 litros, rodei apos aquecer uns 20 km, voltei a completar com + 2 litros. Até agora minha menina esta perfeita.
Cambio ZF5HP18.
Sinuhe Veiga
Mensagempor adriano strey » 28 Mai 2019, 17:20
adriano strey
Registrado em: 28 Mai 2019, 17:08
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 53 visitantes
