E36 328i não liga!!!
Mensagempor Alisson Wagemacher » 01 Mar 2012, 12:46
Amigos, o título ja diz tudo, a 328 não quer ligar de modo algum, o arranque nem sequer gira, como se estivesse desconectado do carro, o carro estava funcionando normal e não apresentou anomalia alguma, já mexi na alavanca trocando todas as marchas pra cima e pra baixo pra ver se algo acontecia mas nada, continua sem funcionar. Eu estava fazendo algumas manutenções no carro, não sei se tem algo haver, o que estava fazendo era:
*Estava trocando óleo do motor, e ao mesmo tempo que o carro estava suspenso baixando óleo, eu estava instalando os neblinas no parachoque, e os faróis, e para isso liguei e desliguei a chave (sem funcionar o motor) várias vezes, não deu nenhum tipo de curto nem nada do tipo!
*Ao mesmo tempo estava trocando uma mangueira da DH, e pra isso precisei tirar o reservatório de DH, pois não tinha acesso apenas por baixo, e para isso retirei a caixa do filtro de ar, e também aquela peça que fica conectada com 2 porcas 10, junto com a caixa de ar, porém tirei também seu plug, e por algumas vezes abri a chave com isso desligado.
Deixei a bateria desligada por uns 20min, religuei e nada aconteceu, porém notei, que nesse religamento, logo que abri a chave pra tentar ligar de novo, o carro emitiu um aviso sonoro com um bipe apenas, e um sinal de exclamação se acendeu antes da luz do check control.
Outro detalhe, ele arma normalmente a bomba de combustível.
EDIT: Acabei de medir a voltagem da bateria, e deu 12,3v e ontem mesmo com o carro funcionando, medi e deu 14.1 sem nada ligado.
Abraços e obrigado!!!
Alisson Wagemacher
Registrado em: 01 Mar 2012, 12:04
Re: E36 328i não liga!!!
Mensagempor basec2 » 04 Mar 2012, 11:23
rapaz pelo que vc ta falando ai, vc deve ter desconectado algo ali por perto da caixa de fusivel, algum mal contato, revisa todas as conexoes e os fusiveis.
Mensagempor Alisson Wagemacher » 09 Mar 2012, 04:14
basec2, foi verificada muuuuita coisa, o carro está bastante desmontado por sinal!
Bem, o que constatamos inicialmente, é que o problema vem da EWS, o módulo já foi retirado e esta nas mãos junto com a chave de uma pessoa que trabalha com a reconfiguração desse tipo de módulo.
Qualquer novidade posto aqui!
Alisson Wagemacher
Mensagempor Odenir » 27 Mar 2012, 15:06
Na minha aconteceu a mesma coisa, era o EWS, o eletrecista instalou um rele auxiliar no fio no EWS que libera a partida e funcionou, depois disto parou de funcionar o modo esportivo/neve/econômico, acho que trocando o EWS volta a funcionar tudo.
Odenir
Mensagempor basec2 » 01 Abr 2012, 18:13
eu li alguns artigfos sobre a EWS é parece ser mesmo este seu problema.
