LUZ ABS + ASC + PRESSÃO PNEUS ACESA 325 E90 LCI 2012
Mensagempor Claudio Ferreira » 12 Fev 2018, 20:43
Olá pessoal, hoje as luzes do ABS, do ASC e da Pressão dos Pneus acendeu. Acusa problema no ABS, etc. Aconteceu após uma freada não muito severa...e antes um pouco eu havia notado o ABS agindo numa freada que não tinha razão de ser pois não freei forte. Estou achando que seja algum sensor do ABS. Retirei as 4 rodas e chequei o estado dos sensores e não vi nada de errado, solto. Carro é 2012 e pouco rodado, com 17.000 Km. Alguém já passou por isso? Tem alguma idéia ?
Claudio Ferreira
Registrado em: 12 Set 2015, 01:22
Re: LUZ ABS + ASC + PRESSÃO PNEUS ACESA 325 E90 LCI 2012
Mensagempor George Wallace » 12 Fev 2018, 22:32
O mais provável é que seja falha em um dos sensores do abs.
Ao invés de levar carro no mecânico acho que vale a pena comprar um scanner simples que pode ser usado através do celular
Dias atrás estava com meu carro na rua e ao ligar o motor a marcha lenta estava irregular, na hora conseguir resetar a falha e ir embora.
Uma opção excelente para carroceria E, mas que depende de computador é o cabo K+Dcan
Mensagempor Claudio Ferreira » 12 Fev 2018, 23:34
George, acho que fiz a atualização do gps com vc!
Sobre o scanner preciso mesmo comprar. Tenho uma BMW moto e tenho o scanner em conjunto com outros amigos...
Um amigo de outro fórum me indicou também um scanner.
Me parece mesmo defeito em um sensor de ABS mas tem que saber qual né?!!!
Vou dar uma olhada nessas suas indicações. Obrigado mesmo!
Claudio Ferreira
Mensagempor Marlosnogarolli » 13 Fev 2018, 19:36
O defeito de sensor do abs da 325 pode ser sensor. Se for nos trazeiros preste atenção. Compre em um local de confiança que verifique o numero da peça pelo vin.
pois sensores trazeiros da 325 são bem complicados de comprar para esse ano.
Marlosnogarolli
Registrado em: 28 Jan 2018, 10:55
Mensagempor Claudio Ferreira » 13 Fev 2018, 19:49
Claudio Ferreira
Mensagempor Claudio Ferreira » 17 Fev 2018, 22:44
Olá pessoal, dando continuidade ao problema do sensor: passei o scanner e realmente acusou sensor dianteiro direito. Apaguei o erro e amanhã vou andar com o carro e ver se volta o defeito, o que, provavelmente ocorrerá. Queria por a imagem do scanner aqui, mas não sei fazer...
Claudio Ferreira
Mensagempor Claudio Ferreira » 23 Fev 2018, 11:37
Olá pessoal, fiz algumas imagens do defeito no scanner e comprei o sensor dianteiro/direito da marca Ate e troquei o mesmo. Paguei 260,00 pela peça, achei muito bom o preço. Um amigo está em Berlin e cotou a peça pra mim: na ccs mais de R$ 400,00.
Andei pouco com o carro. Farei um test drive maior e reporto aqui.
Como faço pra por imagens aqui?
Claudio Ferreira
Mensagempor Claudio Ferreira » 26 Fev 2018, 22:55
Estou levando amanhã o carro pra fazer dtalhamento de pintura e interior. Vou vitrificar tudo.
Quando o carro voltar irei instalar as lâmpadas LED dos faróis de neblina. Comprei lâmpadas da marca Shocklight e cancellers da marca Tech One. Comprei um par a mais de cancellers, quem quiser posso repassar.
Claudio Ferreira
Mensagempor Claudio Ferreira » 08 Mar 2018, 20:02
Olá, mantendo atualizado o problema do sensor: comprei o modelo original e o defeito sumiu! Sensor marca ATE exatamente igual ao que retirei do carro, que era original de fábrica.
Claudio Ferreira
Mensagempor zerofox » 15 Mar 2018, 11:10
Minha F30 foi pior! Acendeu ABS, Controle de tração, Pressão dos pneus, problema no limitador de velocidade, grupo propulsor, injeção, cinto de segurança, airbag e o velocímetro parou de funcionar!!! tudo de uma vez!
Diagnostico: Problema no sensor da roda traseiro esquerdo (vulgo sensor do ABS).
Solução: troca do sensor.
Carro 100%
zerofox
Registrado em: 15 Mar 2018, 11:06
