Dúvida em comprar 120I 2009 ou 118I mais nova
Mensagempor lcarrat » 26 Set 2017, 10:23
Bom dia pessoal,
Nunca tive uma BMW e estou pensando em entrar para esse maravilhoso mundo. Meu budget é de no máx R$55.000, pensei na 118i 2011/2012 ou 120i 2009. A 130i infelizmente passa o budget e as mais baratas estão com uma km muita alta.
Qual a opinião de vocês? Eu sinceramente já estarei muito feliz com esse motor 2.0 (estou vindo de 1.6 109cv), não consegui ver mta diferença de design entre esses dois modelos. Opcionais tb muito parecidos... A manutenção é diferente? O que mais se diferencia?
desde já muito obrigado familia BMW!
lcarrat
Registrado em: 26 Set 2017, 10:17
Re: Dúvida em comprar 120I 2009 ou 118I mais nova
Mensagempor vrebolho » 26 Set 2017, 10:33
Eu veria a que estiver em melhor estado e menos rodada, independente do modelo. A 120I tem um pouco mais de potência e alguns itens de conforto a mais. Os vidros das janelas e o sistema de som são diferentes (som e ar digital). Do resto é tudo igual.
Veja também se foram feitos reparos, principalmente no problema relacionado a vazamento/queima de óleo. Procura um tópico nesse fórum sobre bomba de vácuo, já que é um problema crônico nesses modelos e que tem solução.
O melhor seria partir para a geração turbo, a partir de 2013. Mas reconheço que o salto orçamentário é maior.
Boa sorte!
vrebolho
Mensagempor George Wallace » 26 Set 2017, 11:12
Nessa faixa de preço eu iria de série 3 2010, na minha opnião uma das carrocerias mais bonitas que a bmw já fez.
Mensagempor BYRONALD » 26 Set 2017, 11:28
Seja pré bem vindo amigo ! rsrs
Concordo com o George, de repente da uma olhada na série 3 , preferencialmente a 325 desses anos que listou.
Os motores 4 cilindros aspirados ( exemplo que você falou ) tem ( grande parte deles ) vazamentos de óleo e afins . Solução até não é das mais difíceis, mas pode custar um pouco alto . Já vi de tudo , tipo de 700 reais a mais de 8 mil reais o conserto .
Opinião de quem teve uma 320 2009 e fui para um X1 6 cilindros 2010 ( 1000000 % melhor ( isso que não gosto de carro alto assim ).
BYRONALD
Mensagempor lcarrat » 26 Set 2017, 15:35
lcarrat
Mensagempor BYRONALD » 26 Set 2017, 20:56
Isso mesmo amigo . A 320 é a 120 sedan .
6 cilindros dessa "geração":
130 hatch
325 sedan
330 sedan e um pouco mais antiga
335 sedan e turbinada
( salvo engano é isso )
Fora isso, serão 4 cilindros .
Após 2012 quando entram as 320 turbo que esse problema foi resolvido , embora alguns falam que as últimas 11/12 ou algo assim tiveram o problema resolvido ( vazamento e afins ...)
BYRONALD
Mensagempor Ricardo Dantas » 26 Set 2017, 23:13
Icarret,
Dê uma olhada nos Classificados Veículos BMW o anúncio de Marcelinho Ortiz .........
Ricardo Dantas
Registrado em: 18 Mai 2017, 23:15
Mensagempor lcarrat » 27 Set 2017, 10:21
Obrigado Dantas.
Pessoal estou fazendo uma lista de itens que devo checar, o que vocês acham?
- Motor
- Bico, bomba e bombina.
- Câmbio (algum cuidado especial?)
- Diferencial
- Suspensão e amortecedor
- Freio, roda e pneus
- se houve vazamento de óleo.
Mas o que mais me preocupa são os problemas crônicos como esse vazamento de óleo, tem algum outro que eu deva me preocupar? Os outros querendo ou não, alguma hora tem que trocar.
Obrigado desde já
lcarrat
Mensagempor Rodrigo130i » 09 Out 2017, 16:33
Ainda prefiro o melhor motor da serie 1. 130i. Esse motor roda muito!
Rodrigo130i
Registrado em: 12 Ago 2017, 18:04
