Olá amigos e foristas.
Comprei minha BMW 116i usada. Havia o aviso de que a bateria da chave estava fraca, portando fui e troquei (bateria botão cr2450). No entanto, após a troca, eu tenho tido que colocar a chave ao lado do volante para conseguir dar partida no motor, sendo que antes bastava estar com a chave dentro do carro, fosse no bolso, fosse no porta treco.
Após uma pesquisa, não consegui encontrar nada do tipo. Muitos vídeos só mostravam como fazer a troca da bateria (muito intuitivo, fiz o mesmo procedimento). Outros vídeos explicavam como que você abria a porta e etc, algo que eu não preciso, uma vez que todo o resto funciona normalmente.
A chave reserva estava sem bateria também, e não troquei pra fazer o teste com medo do mesmo acontecer.
Sei que isso parece uma frescura, uma vez que é possível dar partida, mas queria tudo funcionando direitinho na 116i. Alguém já passou por isso e poderia dar uma luz do que eu posso fazer? Consultei o manual e não encontrei informação alguma sobre isso.
