falhas em lenta ou próximo de lenta na 335i
Re: falhas em lenta ou próximo de lenta na 335i
Mensagempor Paulo Afonso » 03 Fev 2017, 12:43
Mandei todas essas opiniões de vocês para o meu mecânico de confiança, o Márcio da Quality Motors aqui em Londrina. Ele e Humberto chefe da oficina da Barigui vão analisar isso. Por ora lhes agradeço muito. Darei notícias sobre o resultado.
Muito obrigado.
Paulo Nolasco
Paulo Afonso
Registrado em: 22 Dez 2016, 23:25
Mensagempor Paulo Afonso » 27 Fev 2017, 22:28
Depois de tudo quando foi possível checar, observou-se que o filtro de carvão (cânister), está cheio de gasolina. Terá que ser trocado, porém não sem antes verificar-se o tanque. Cogita-se até de ter que trocar o tanque de combustível, pois tudo indica ser nele o problema das falhas. Estou incrédulo, pois nunca vi uma coisa dessas. O carro continua com o problema. Tudo bem num dia, noutro, dá a falta em baixa, uma, duas, 10 vezes. Outro dia parece um relógio suíço. O que será?
Paulo Afonso
Mensagempor tabarbosa » 05 Mar 2017, 18:05
Tivemos problema semelhante em um motor N52. Rastrer acusou falha na bobina do 1o cilindro. Apos a troca, o carro ficou perfeito...
tabarbosa
Registrado em: 26 Jun 2016, 14:03
Mensagempor Paulo Afonso » 05 Mar 2017, 20:57
Já checamos bobinas e velas. Não é!
Paulo Afonso
Mensagempor Odenir » 07 Mar 2017, 10:01
Me chamou a atenção onde vc diz que ao abrir a tampa do tanque faz barulho de pressão, o respiro pode estar entupido, faça o teste, quando falhar abra a tampa do tanque e veja se continua a falhar.
Odenir
Mensagempor Paulo Afonso » 14 Mar 2017, 22:34
Pessoal, parece que a questão foi resolvida. Tiraram o tanque e numa das janelas de contrôle, a do lado direito do tanque encontrou-se uma mangueira solta dentro do tanque, justamente aquela que vai para o canister. Não se sabe como isso aconteceu, eis que o carro nunca teve o tanque aberto ou algo assim. Peguei o carro agora de tarde e ainda não notei o problema e espero que esteja realmente resolvido. Darei mais informações. Obrigado
Paulo Afonso
Mensagempor Paulo Afonso » 16 Mar 2017, 22:31
Paulo Afonso
Mensagempor Paulo Afonso » 13 Abr 2017, 12:40
De fato, assunto resolvido!! Nada mais de falhas. Um cano dentro do tanque solto. Aquele que alcança o canister.
O carro está ótimo.
Paulo Afonso
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 32 visitantes
