Estou tendo dificuldades com a minha 318i. 11/12 - ela apresenta falha de aceleração... já mandei em varias oficinas e não consigo resolver
Na primeira oficina, troquei o sensor, junta e motor do valvetronic (SERVOMOTOR) e após alguns dias o mesmo problema foi apresentado. Na segunda oficina, me disseram que a peça do motor valvetronic trocado era usado e estava quebrado o conector do plug, bom importei uma peça nova e mandei trocar numa oficina da Porto seguro... eles fizeram todos os testes e procedimentos e segundo eles agora só consigo resolver na própria BMW... cheguei a mandar o carro pra lá para fazer uma avaliação.. e dai a conta ficou muito alta... vou por aqui abaixo o que pediram pra trocar:
PARAFUSO CABECA CILIND M6X20
11128655331 KIT COMPOSTO
11128655413 CONJUNTO DE DOIS VEDANTES DE
11317631972 ANILHA DE VEDACAO C
11377502022 FLANGE DE VEDACAO C
11377527016 SENSOR EIXO DA DIRECAO C
11377534164 RODA MAGNETICA C
11377548387 SERVOMOTOR DO MOTOR DE PISTAO
11377578543 COMANDO DE VALVULAS C
11377615379 ROLAMENTO DE AGULHAS
11668626471 JOGO JUNTAS DE COMP. DIF. BOMBA
51437147542 REVESTIMENTO LATERAL DOS PES
Segundo a mecânica Porto Seguro, a troca do servmotor tem uma posição exata de encaixe dos dentes e só o pessoal autorizado BMW conseguem fazer da forma certa, tanto como o resset da injeção eletrônica. Conversei com eles (BMW) falando que só gostaria de fazer a troca do valvetronic, mas eles só fazem o serviço completo
A Própria atendente disse que não era necessário fazer todos os serviços, que o problema principal é o valvetronic.
Bom estou com o carro andando, toda vez que tem a falha eu desligo e ligo e o carro volta a funcionar. Gostaria de uma indicação de local em São Paulo onde eu possa leva-la para fazer a regulagem correta do motor valvetronic.
Alguém pode me ajudar !?
Muito obrigado
