BMW 130i Falhando
BMW 130i Falhando
Mensagempor Bernardo130i » 30 Ago 2016, 22:45
Boa noite!
Possuo uma BMW 130i 2011/2011, o carro e muito novo, sem detalhes, realmente zerado e está com 40.000 km.
Ontem pela manhã parei o carro na garagem funcionando perfeitamente, hoje ao ligar o carro ele parece estar com um cilindro apagado e a luz do motor ascendeu no painel.
Alguém já teve esse problema ou sabe o que pode ser para me dar uma luz? Obrigado!
Bernardo130i
Registrado em: 30 Ago 2016, 21:41
Re: BMW 130i Falhando
Mensagempor Marcelo_130M » 31 Ago 2016, 00:23
Pode ser bobina... Eu começaria a procurar por elas.
Vai soltando uma a uma com o carro em funcionamento, a que tirar e não fizer diferença na rotação do motor é a que com pau.
Apesar de 40mil km ser uma baixa quilometragem pra começar a dar pau em bobina.
Depois vai para as velas e cabos...
Marcelo_130M
Registrado em: 26 Jul 2016, 12:21
Mensagempor GutoRamos » 31 Ago 2016, 21:18
Provavelmente deve ser bobina tive problema similar é foi bobina, estacionei o carro funcionando perfeitamente, quando sai 5 horas depois começou a falhar ao passar scanner acusou bobina cilindro 3, trocamos de lugar e a falha mudou para o cilindro onde colocamos a bobina 3.
Mensagempor loudenvier » 01 Set 2016, 16:35
Bobina, problema comum de TODOS os 6 cilindros BMW. Eles rodam muito no limite e exigem muito da bobina. Por isso são tão bons. Não compre na BMW. Procure pela Bobina ba BOSCH, que é a INDICADA para nosso carro e custará entre R$ 170 e 230 por aí. Na BMW custa R$ 440!!!!
Isso é TRANQUILO de trocar... Não vai dar nada, só o susto mesmo no carro. Em 8 anos, troquei 1.
Mensagempor FabricioBot » 06 Set 2016, 18:08
Desculpem a ignorância, mas como precaução apenas, como faço este teste da bobina? Onde removo? Nem sei onde ficam...rsrsrs
FabricioBot
Registrado em: 28 Jan 2015, 11:11
Mensagempor Marcelo_130M » 13 Set 2016, 11:20
Antes de tudo, precisa remover aquela capa plástica que cobre boa parte do motor.
Sabe onde ficam as velas ? Então... As bobinas estão ali, uma em cada vela...
Mas honestamente, se vc não tem experiência suficiente para saber o local das bobinas, leve a uma oficina e peça para o mecânico fazer o teste para vc.
Marcelo_130M
