por thiago96 » 27 Jun 2016, 09:55
Aro 20 você vai ter que usar pneu perfil 30... 225/35 vai ficar alto ainda para aro 20 e vai raspar tudo...
A 320i do meu pai usa 225/35 na frente e 255/35 atrás com aro 19.. ele anda no dia a dia de aro 19 e não tem do que reclamar!! As vezes uso o carro dele, também não tenho do que reclamar dos 19...
Fica bem maneiro, mas não é fácil andar de pneu com perfil baixo.. vira e mexe a roda empena, você sente demais as irregularidades do asfalto.. mas usando as medidas originais, pois na 320i, naquela tabela da porta do carro da pressão do pneu, tem a pressão que você deve usar com aro 19 e a medida do pneu, então teoricamente você esta dentro de uma originalidade do carro e não raspa em nada na altura original..
Tem foto do carro com essas rodas no tópico de galera da série 3...
[]'s
