Sonda Lambda
Sonda Lambda
Mensagempor vulturx » 18 Mai 2016, 19:19
Pessoal, se alguém souber onde acho sonda lamba pra 325i E90, por favor, me avisem.
Já pedi pro Valdinei olhar e estou olhando com a Euroville também.
Part numbers
- BMW: 11787558073
- Bosch: 0 258 017 099
É a sonda pre-catalizador dos cilindros 4 5 6.
Esse catalogo da Bosch é muito completo, achei todas as correspondencias de sonda por carro nele. Ele mostra também quando o carro pega aquela sonda lambda universal. Segue o link direto do PDF no site da Bosch:
Obrigado!
vulturx
Re: Sonda Lambda
Mensagempor Gustavo Polo » 18 Mai 2016, 21:06
Já olhou no ML?
Nada é mais forte que um sonho!
Gustavo Polo
Registrado em: 02 Mai 2016, 16:40
Re: Sonda Lambda
Mensagempor vulturx » 19 Mai 2016, 06:55
Ja, mas não esgotei o potencial de lá ainda. Dela diretamente anunciada não achei, mas andei perguntando pra alguns vendedores.
Tem uns pedindo R$ 2000 pela lambda de outros BMW, que possivelmente vão ter da minha, mas por esse preço da pra comprar duas via ebay pagando as taxas todas.
vulturx
Re: Sonda Lambda
Mensagempor vulturx » 21 Mai 2016, 07:14
Opa, depois de perguntar pra uns 20 vendedores no ML, achei um com a lambda certa.
Valeu moçada!
vulturx
Re: Sonda Lambda
Mensagempor vulturx » 28 Mai 2016, 10:26
Um feedback melhor:
Comprei a lambda, uma Bosch LSU4.9 que não é exatamente o mesmo part number da sonda apropriada pro carro. Porem, é a mesma sonda. Mesmo tipo, mesmo protocolo, enfim, mesmo produto, mas pra outro carro. É de algum VW europeu, um Skoda ou algo assim.
Ate o momento o carro esta perfeito com ela. Wideband, 5 fios, 6 pinos, mesmo conector, 95cm de cabo.
vulturx
Re: Sonda Lambda
Mensagempor vulturx » 07 Jun 2016, 22:09
Aproveitando meu proprio topico.
Eu estava resolvendo um problema trocando a sonda lambda. O carro estava com a lenta ruim, e dava o error code P0050.
P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
Pois bem, lambda trocada semana passada, e o carro ficou excelente, codigo de erro foi embora.
Já hoje a lenta voltou a ficar ruim e com os codigos P2629 e P3026, que tem as seguintes descrições:
P2629 O2 Sensor Pumping Current Circuit Open (Bank 2 Sensor 1)
P3027 02 Sensor Operating Temperature Not Reached (Bank 2 Sensor 1)
E agora, José? Fui premiado com uma sonda nova e estragada? Ou será que pode ser outra coisa afetando a sonda, e nao a sonda em si o problema?
vulturx
Re: Sonda Lambda
Mensagempor Odenir » 08 Jun 2016, 08:19
Experimenta inverter os plugs da sonda e passe o scanner novamente, se acusar a sonda 1, ela está com problemas, se não é outra coisa.
Odenir
Re: Sonda Lambda
Mensagempor vulturx » 08 Jun 2016, 21:05
Não sei se é uma boa ideia. O carro vai regular as coisas do banco 2 com os dados do banco 1 e vice versa.
Mas, o saco é que o problema ta intermitente. Hoje não deu nada. O código P3027 ficou, eu limpei ele, e vou ver como fica amanhã.
Eu ja reparei que esse meu carro demora a se adaptar a mudanças e regulagens. De repente era ontem ele terminando de fazer isso? Sei lá.
Trem de doido.
vulturx
Re: Sonda Lambda
Mensagempor George Wallace » 08 Jun 2016, 21:32
Re: Sonda Lambda
Mensagempor vulturx » 09 Jun 2016, 07:25
Eu acho que fui nessa parte, mas se nao me falha a memoria o INPA deu algum erro. Vou tentar de novo com mais atenção.
vulturx
