L
Mensagempor LipeWeiler » 28 Ago 2015, 14:35
43
Editado pela última vez por LipeWeiler em 25 Fev 2017, 11:47, em um total de 1 vez.
LipeWeiler
Registrado em: 16 Ago 2015, 18:49
Re: Luz EML e chaveta da caixa.
Mensagempor LipeWeiler » 28 Ago 2015, 16:37
[code][/code]
LipeWeiler
Mensagempor Odenir » 10 Set 2015, 16:44
Pelo que andei pesquisando é o seguinte:
68 problema válvula de ventilação tanque - está localizado embaixo da proteção de plástico da roda traseira direita, logo abaixo do bocal de abastecimento - pode estar trancado - fácil testar, só desconectar as mangueiras e soprar.
118 problema no sensor de massa de ar
169, 171 e 172 se referem ao pedal de acelerador.
Provavelmente o sensor de massa de ar está com problema daí aparecem os erros do acelerador, já tive que trocar da minha, nada funciona direito com ele estragado.
Lembrando que a minha é uma 328 1996.
Odenir
Mensagempor Odenir » 10 Set 2015, 16:55
Lembrando se a válvula de ventilação estiver trancada, não vai combustível o suficiente para o motor (pois cria vácuo), quem nunca teve o respiro do tanque de carros mais antigos trancado?
Odenir
Re
Mensagempor LipeWeiler » 13 Set 2015, 21:26
Editado pela última vez por LipeWeiler em 25 Fev 2017, 11:46, em um total de 1 vez.
LipeWeiler
Mensagempor LipeWeiler » 14 Out 2015, 00:42
Ew
Editado pela última vez por LipeWeiler em 25 Fev 2017, 11:48, em um total de 1 vez.
LipeWeiler
Mensagempor allamo » 07 Jan 2016, 09:16
A minha 328i 1999 vem apresentando este problema há mais ou menos 2 meses.
A única diferença é que ela não acende a luz de exclamação com um engrenagem em volta, somente acende as luzes EML e ASC
Achava que era alguma anomalia na central mas pelo visto deve ser no cambio.
allamo
Registrado em: 16 Jun 2014, 16:45
Mensagempor Mortari » 21 Abr 2016, 14:52
A minha 325i tem esse msm problema, vou abastecer com aditivada e depois posto resultado
Mortari
Mensagempor juniormeneguetti » 28 Abr 2016, 14:11
juniormeneguetti
Registrado em: 28 Abr 2016, 13:57
Mensagempor George Wallace » 28 Abr 2016, 14:22
Junior, boa tarde
Minha M3 tinha um som muito parecido com martelada ao dar partida, o problema era o tensor hidráulico da correia.
Alguns motores usam tensores mecânicos com acionamento por mola e outros usam tensores hidráulicos
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 38 visitantes
