Portas e tanque não abrem
Mensagempor Nilsao09 » 16 Mar 2016, 16:01
Pessoal me ajudem ,tenho uma E46 ano 2000 323ia ela não abre as portas e nem o tanque ,o tanque consegui abrir abrindo o porta malas e puxando a trava manualmente ,agora as postas dos passageiros não consigo abrir ,já troquei a bateria da chave e já codifiquei mas nada ,sabem se tem algum rele ou fuzivel ? a trava central só fecha as portas .
Obrigado pela atenção
Nilsao09
Registrado em: 16 Mar 2016, 15:36
Re: Portas e tanque não abrem
Mensagempor George Wallace » 16 Mar 2016, 16:08
Nilsao, boa tarde
Se você usar a chave direto no miolo da porta consegue abrir e fechar todas as portas, porta-malas e tanque ?
Quando você troca a bateria e reprograma a chave, a confirmação de que a programação foi bem sucedida é justamente a abertura e fechamento das portas pelo controle, isso de fato ocorreu ?
Mensagempor Nilsao09 » 17 Mar 2016, 18:08
Entaum George o controle só abre o porta malas, as outras portas não tem fechadura ,só acesso o carro pela porta do motorista com a chave abrindo pelo miolo ,porém para fechar consigo pelo controle ,obrigado pelo contado
Nilsao09
Mensagempor George Wallace » 17 Mar 2016, 18:14
Deixa ver ser eu entendi, seu controle abre o porta-malas, trancas as portas, mas não abre ?
O defeito pode ser no próprio botão ou em alguma trilha do circuito impresso. Tenho um controle que aconteceu isso, se eu dou uma torcidinha na placa ele funciona.
Só tem um detalhe, se não me engano pra reprogramar o controle você precisa manter o botão trancar pressionado e pressionar três vezes o botão abrir, é isso mesmo ?
Comprei uma nova
Mensagempor Nilsao09 » 20 Mar 2016, 12:35
Problema resolvido módulo conforto estava com problemas 900,00 reais paguei para trocar ,voltou a funcionar ,lembro que a chave tem uma bateria semelhante a uma moeda que é recarregável ,por isso não vão trocando as peças sem ter certeza se ela está morta !!!
Nilsao09
Mensagempor Nilsao09 » 20 Mar 2016, 12:37
Eu sei que este módulo tem Reles que podem ser substituidos e o módulo volta a funcionar ,pretendo arrumar e disponibiliza-lo para venda !!
Nilsao09
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 90 visitantes
