velocimetro bmw e 39 528i 96 parado
Discussões gerais sobre a BMW
Mensagempor FRED151 » 19 Jan 2016, 10:58
Amigos tem como testar o modulo do ABS para saber se, é ele que está com defeito, pois já troquei os 4 sensores do abs a luz do painel se apaga mas mesmo assim o velocimetro e marcador de km não funciona alguém poderia me dar uma luz, grato mais uma vez pela atenção.
FRED151
Registrado em: 12 Jan 2016, 19:09
Re: velocimetro bmw e 39 528i 96 parado
Mensagempor George Wallace » 21 Jan 2016, 13:38
Boa tarde companheiro
Você conseguiu fazer o teste do painel de instrumentos ? Fora o velocímetro e odômetro o restante está funcionando corretamente ?
Quando o defeito é no abs ou em algum dos sensores a luz espia do painel fica acesa direto...no seu caso quando você liga a ignição a luz do abs acende e depois apaga ?
Eu tenho o sistema de diagnóstico original da bmw, dia que você puder vir até ribeirão preto gente faz um check-up completo da parte eletrônica.
Mensagempor FRED151 » 24 Jan 2016, 10:59
Bom dia! Não consegui fazer aquele teste pois o meu painel tem apenas um botão e não dois como vc mencionou, quanto a, luz espia do ABS depois que troquei ops sensores do abs ela não acendeu mais se pude dar-me mais uma dica fico -lhe grato do contrário é possível agendar em sua oficina e verificar no mesmo dia? Grato mais uma vez pela atenção.
FRED151
Mensagempor George Wallace » 25 Jan 2016, 14:02
Perfeito, mas da pra testar também. Você liga ignição e depois mantém pressionado o botão lado esquerdo até aparecer test 1, ai pressiona novamente até chegar no test 2 agora pressiona e segura. Se não funcionar vai até o test 19 pressiona e segura, deixa em off. A volta novamente pro test 2 pressiona e segura. Segue link vídeo . Eu não tenho oficina, trabalho em casa mesmo, se quiser vir no próximo fds mais tranquilo.
Mensagempor Richard528 » 04 Out 2016, 23:03
Boa noite estou com o mesmo problema troquei os 4 sensores de abs, fiz o teste de painel e funciona tudo mas a velocidade n está funcionando no carro oq pode ser?
Richard528
Registrado em: 04 Out 2016, 22:59
Voltar para Geral
