Barulho estranho lado esquerdo traseiro 325i
Mensagempor lmunhoz » 21 Dez 2015, 13:01
Olá pessoal, minha bmw 325i, recém comprada tá apresentando
um barulhinho chato tipo dois metais batendo entre si, não é um
barulho de ruído alto, mas de vidros abertos, principalmente
em ruas com asfalto ruim, ou rua de pedras, ouve-se bem.
Na estrada, asfalto tapetão não ouve. Dá nitidamente para
ver que é na parte traseira, lado esquerdo. Já olhei todo
porta malas, andei com o carro sem nada (estepe, ferramentas,
etc), faz o barulho msm assim. Ergui o carro no elevador
e nada do lado esquerdo fazendo barulho ou solto, aproveitei
para parafusar aquela tela entre o carro e o sistema de
exaustão (aluminio furadinho) que tinha parafusos soltos...
até achei que fosse isso....mas barulhinho chato prevalece....
Algum dos colegas do forum já passou por isso? Ou pode
me dar alguma dica?
Obrigado a todos !
Luciano.
________________________________________________________________
Luciano Munhoz - Analista de Tecnologias - Esp. em MES - Automação Industrial
BMW 325i 1994 SC4 Regino
lmunhoz
Registrado em: 21 Dez 2015, 12:51
Re: Barulho estranho lado esquerdo traseiro 325i
Mensagempor Valdemir souza » 21 Dez 2015, 22:50
A minha está fazendo um barulho lado esquerdo roda,o cubo está empenado e pega o disco na pastilha,começou a pouco tempo,eu não me recordo de bater,dizem que como esquenta muito a molhar acontece.
Valdemir souza
Registrado em: 02 Fev 2015, 21:16
Mensagempor alek » 22 Dez 2015, 10:53
Amigo bom dia
tive barulho parecido na minha tambem e resolvi. parecia barulho de metal tipo arruelas soltas batento (metal com metal).
levante as rodas traseira e verifique com freio solto se as pastilhas ficam soltas (se movem facilmente).
No meu caso elas estavam se movendo devido ao disco estar desgastado gerando um barulho muito chato ao passar em buracos e ondulacões quando mantinha o pedal de freio acionado de leve o barulho sumia.
substitui os discos e na pastilha que fica fixa ao disco coloquei uma cola de silicone para manter a mesma fixa na posição. problema resolvido.
Abraço
Alek
alek
Mensagempor lucioneto » 22 Dez 2015, 19:04
tenho exatamente o mesmo problema... vou substituir os 4 discos e pastilhas.. será que resolve?
lucioneto
Registrado em: 29 Nov 2015, 16:36
Mensagempor alek » 23 Dez 2015, 08:38
amigo no meu caso resolveu. como adquiri a minha bimmer ja com os discos em final de vida e herdei este barulho chato esta foi a melhor solução que encontrei.
se for comprar no mercado nacional tem uma empresa aqui em são paulo site chama www.AUTOMESSA.com.br tem preços bem em conta para diversas peças mecanicas da bimmer.
Bom como disse passei silicone de junta na lateral da pastilha que ficava solta e resolveu.
Abraço.
Alek
alek
Mensagempor lmunhoz » 23 Dez 2015, 09:22
Bom dia, fiz o teste do freio, oeguei uma descida com rua ruim, coloquei certa velocidade e desci freando de keve, o barulho realmente some....bingo !! A informação do amigo ta correta, vou tirar a roda p verificar, obrigado pela dica, abraços gelera!!
lmunhoz
Mensagempor Valdemir souza » 11 Mar 2016, 01:46
A minha tbm,disseram que era o cubo,tiramos a roda e estava pegando na pastilha,consegui um cubo com amigo,quando fui colocar o mecânico viu,que o cubo estava com parafuso faltando aperto.
Resolvido, mais como o colega relatou,com calor da peça e chuva empena mesmo,principalmente paralelo.
Valdemir souza
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 55 visitantes
