Com toda certeza a BMW 118i 2013 tem motor turbo de 170cv, a BMW 116i (tenho uma) tem motor turbo de 136cv (tem video no youtube dizendo que no dinamômetro tem 170cv), já tive Corolla 2.0 de 156cv e meu carro anterior era um Jetta 2.0 aspirado de 120cv. Posso dizer com propriedade que a BMW anda muito mais que o Corolla e claro que o Jetta Comfortline não dá nem para o cheiro, embora o carro não seja tão ruim quanto pintam! O fusca e o Jetta TSI terão muito mais performance que qualquer uma dessas 02 BMW's que você mencionou porque, dependendo do ano, os motores terão 211cv!
Minha 116i é modelo 2013, comprei na Autokraft com garantia total Premium Select de 02 anos, veio com bancos em couro, mas me arrependo por não atentar, na emoção da compra, a 03 (três) detalhes: Não veio com Central Multimidia (modelo de entrada, vou ter que instalar por fora) e os modelos 2013 não possuem a tampa do apoio de braço e faróis de neblina (Acreditam nisso???). Todos meus carros anteriores tinham esses itens e só depois de um tempinho começaram a me fazer falta, eu confesso... Mas fora essas três coisinhas chatas o carro é uma delicia de dirigir!
Hoje acho que compraria uma BMW 118i Full Top, porque toda vez que vejo uma passar ou uma 125i, fico transtornado do meu carro não ter os Angels Eyes!!! Cara esses faróis são parte da alma de uma bMW! Entretanto a BMW 116i, mesmo sem os itens mencionados, chama muito a atenção do mesmo jeito!
BMW 118i 2013Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 16V, turbo, injeção direta
Cilindrada: 1 598 cm3
Diâmetro x curso: 85,8 x 77 mm
Taxa de compressão: 10,5:1
Potência: 170 cv
Torque: 25,5 mkgf
Câmbio: Automático 8 marchas, tração traseira
Dimensões: largura, 177 cm; comprimento, 432 cm; altura, 142 cm; entre-eixos, 269 cm
Porta-malas/caçamba: 360 litros
Tanque: 52 litros
Suspensão dianteira: McPherson
Suspensão traseira: multilink
Freios: disco ventilado nas 4 rodas, com ABS
Direção: assistência elétrica
BMW 116i 1.6 2014Motor/Performance
Motorização: 1.6
Alimentação Gasolina injeção direta
Combustível Gasolina
Potência (cv) 136.0
Cilindrada (cm3) 1.598
Torque (Kgf.m) 22,4
Velocidade Máxima (Km/h) 210
Tempo 0-100 (Km/h) 9.1
Consumo cidade (Km/L) 10.8
Consumo estrada (Km/L) 15.6
Dimensões
Altura (mm) 1421
Largura (mm) 1765
Comprimento (mm) 4324
Entre-eixos (mm) 2690
Peso (kg) 1360
Tanque (L) 52.0
Porta-malas (L) 360
Ocupantes 5
Mecânica
Câmbio Automática com modo manual de 8 marchas
Tração Traseira
Direção Elétrica
Suspensão dianteira Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.
Suspensão traseira Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.
Freios Quatro freios à disco com dois discos ventilados.
Teste Dinamometro 116i (não sei se esse teste foi confiavel, mas pelo menos vale conferir!)https://www.youtube.com/watch?v=mVlL_23_pSs
