BMW E36 325i - Cambio automático
Mensagempor iMaster » 20 Jul 2015, 13:23
Olá pessoal, temos uma 325i 1993 européia aqui em casa, e estamos com problema no cambio automático.
Quando frio, o cambio funciona normalmente, porém quando roda uns 2km você já não consegue movimentar a alavanca em nenhuma posição, no caso ficou em D e mesmo forçando ela não move nem para N, R, P ou nenhuma posição. De acordo que o cambio vai esfriando, a alavanca vai ficando leve, até ficar normal. Já foi trocado o óleo e filtro do cambio e não mudou nada.
Lembrando que o cambio funciona 100%, trocando todas as marchas sem trancos e não patina.
Alguém tem alguma luz ? :?
Obrigado! ;)
iMaster
Registrado em: 20 Jul 2015, 13:16
Re: BMW E36 325i - Cambio automático
Mensagempor loudenvier » 20 Jul 2015, 20:21
Podem ser os solenoides, ou algum entupimento atrapalhando o óleo a passar. Ideal levar em um especialista em cãmbio mesmo para trocar todo o kit de reparo e fazer uma desmontagem completa do mesmo!
Mensagempor iMaster » 21 Jul 2015, 08:32
iMaster
Mensagempor silvioribeiro » 21 Jul 2015, 11:16
bom dia !
eu ja peguei 2 carros com este defeito. é uma peça chamada "peça corrediça" que da este problema dentro do cambio.a peça é barata so fica um pouco mais caro a troca da mesma pois tem que retirar o corpo de valvulas para trocar a mesma.troca-se a peça e problema resolvido. o código da peça é:24341422340.
Mensagempor silvioribeiro » 21 Jul 2015, 11:18
algumas oficinas de cambio cobram um absurdo para consertar sendo que o problema é simples de resolver. só da trabalho mesmo mas nada muito complicado para quem conhece de cambios.
abraços
Mensagempor silvioribeiro » 21 Jul 2015, 11:19
tem outro nome esta peça:baquelite do corpo de valvulas
Mensagempor iMaster » 21 Jul 2015, 12:48
iMaster
Mensagempor silvioribeiro » 21 Jul 2015, 12:56
ok a peça é esta mesmo
Mensagempor iMaster » 21 Jul 2015, 13:32
iMaster
Mensagempor iMaster » 05 Out 2015, 12:36
Problema resolvido, comprei a peça e troquei em casa mesmo, retirando o corpo de válvulas com maior cuidado e fazendo tudo com muita atenção.
Meu câmbio é ZF 5Hp18 e a peça trocada foi essa (código: 1056 327 173):
A peça antiga é feita de algum polímero e não sei por qual motivo, o material cresceu (aumentou de espessura), comprei a peça nova feita de metal e problema resolvido.
Obrigado @silvioribeiro apesar de não ser a mesma peça, me ajudou a solucionar o problema!
iMaster
