bmw 118 problema no valvetronic
Mensagempor joao adamo » 19 Mai 2015, 15:43
Boa tarde, tenho uma bmw 118i ano 2010 e ascende a luz da injeção.. ao levar no mecânico o aparelho diagnosticou ser o valvetronic. É normal estragar? Onde consigo um novo com melhor preço? Ele atrapalha o desempenho do carro em rotações altas?
joao adamo
Registrado em: 19 Mai 2015, 15:37
Re: bmw 118 problema no valvetronic
Mensagempor loudenvier » 19 Mai 2015, 18:03
Amigo, o Valvetronic é um dos poucos sistemas da BMW que não é tão robusto. Junto com o VANOS que também não é tão resistente quanto os próprios motores em si. Normalmente duram anos e anos, décadas, as vezes nunca dão problema, mas quando existe algum problema, quase via de regra é o VALVETRONIC ou o VANOS (os dois se confundem). Existe até site que ajuda na detecção e conserto da peça. Não precisa trocar. É um problema, não comum, mas conhecido. Um kit e resolve tudo. Tem gente que faz em casa, mas tem que conhecer de mecânica um pouco. Aqui no Brasil é foda de encontrar ajuda. O melhor é procurar uma mecânica honesta especializada em BMW.
Tem que ver se também se o problema não é no VANOS...
Se tiver algum lugar para pegar o diagnóstico do scanner, pode ser mais fácil conseguir ajuda.
Mensagempor Ivan Correa » 23 Nov 2017, 13:09
Ola AMigos.. acabei de comprar uma 120i.. estava amando o carro até ascender a tal luz, levei para passar scanner e acusou VANO - de 2015 para cá houve algum avanço na correção do problema, realmente é o Vano ou Valvotronic quando acusa este erro, apresenta os sintomas abaixo, e existe alguma forma de resolver?
O carro estava normal depois de ascender a luz, depois de 2 dias esta apagando em marcha lenta e falhando na aceleração.
Agradeço qualquer ajuda?
Ivan Correa
Registrado em: 23 Nov 2017, 13:05
Mensagempor CarlosWagner » 23 Nov 2017, 15:40
A minha 118i 2011, desde que comprei em agosto 2016, sempre ao ligar pela manha ela pega na hora. Porém, ao engatar a marcha ré ou D ela começa a falhar e a aceleração fica irregular, o carro mal consegue sair do lugar mas nao morre. Dai eu paro, coloco em N ou P, dou umas aceleradas e o carro vai normalmente. Até ai tudo bem... ja estou acostumado.
Como eu tenho o scanner e o carly, passo ele periodicamente no carro para ver o funcionamento em geral. Na semana passada, mesmo sem ter acendido a luz da injeção, apareceu uma falha na varredura do diagnostico. Acusou valvetronic. Levei um susto, pois no historico de manutenções do carro, constatei que o valvetronic ja havia sido trocado. Pois bem, apaguei a falha e botei a bm pra rodar. Ao retornar pra casa, fiz a varredura novamente no mesmo dia e nada de falhas.
Ontem passei novamente o scanner e nao acusou mais nada. tudo belezinha, mas as aceleração irregular quando o carro esta frio continua, como sempre.
Como sou precavido, comecei a ver o preço do tal valvetronic e cai no dilema: Será o defeito no motor do valvetronic ou apenas no sensor? O motor é uma bobina, esse tipo de coisa, muito raramente dá defeito neh. Ja o sensor trabalha em meio ao oleo.
Alguem tem experiencia nisso ai pra dar uma luz?
O Silvio eu sei que tem. Se ele aparecer por aqui vai sanar essas duvidas.
CarlosWagner
Mensagempor Vinicius Magalhães » 23 Abr 2019, 15:28
Boa tarde!
Estou com o mesmo problema relatado pelo CarlosWagner, oscilação de lenta do veículo quando frio (as vezes vem a morrer). Se alguém já descobriu qual foi o problema, gostaria de ajuda.
A minha BMW é uma 118i ano 2010.
Vinicius Magalhães
Registrado em: 23 Abr 2019, 10:51
Mensagempor DigoRS » 22 Mai 2019, 18:06
DigoRS
Registrado em: 29 Jan 2019, 16:24
Mensagempor CarlosWagner » 23 Mai 2019, 15:29
DigoRS
Otima dica. Vou verificar a minha....
CarlosWagner
Mensagempor Von Muller » 26 Ago 2019, 18:34
Ola Carlos Wganer,
Resolveu o problema ? Caso positivo, se puder descrever ajuda a todos.
Von Muller
Registrado em: 23 Ago 2019, 15:30
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 5 visitantes
