Painel 120i
Painel 120i
Mensagempor dane_stanga » 19 Mar 2015, 16:33
Boa Tarde galera....
To com um problemão, creio eu...
Minha bmw é uma 120iA 07/08, e quando estou andando apaga o painel do nada, motor funciona normal, luzaes normal, porém
todo painel apaga, o rádio, tudo do mesmo, e quando volta, fica locão, os ponteiros, acusa várias falhas...
ai vc passa o scaner não acusa nada, e tu liga depois dum tempo, tudo ok, volta tudo ao normal....
Alguem tem idéia do que pode ser???
Abraços...
Agradeço desde já....
dane_stanga
Registrado em: 19 Mar 2015, 16:30
Re: Painel 120i
Mensagempor loudenvier » 19 Mar 2015, 21:56
Não fica NADA armazenado no scanner? Este scanner é específico BMW?!?!?
Re: Painel 120i
Mensagempor dane_stanga » 23 Mar 2015, 16:02
Não é específico da BMW, porém faz todas BMW...
é o mais atual da marelli...
Até apareceu um mecanico especializado em BMW,
e ele falou que podia ser o foot modul....
Módulo dos pés....
dane_stanga
Re: Painel 120i
Mensagempor loudenvier » 23 Mar 2015, 17:39
Cara, independente de ser o scanner mais novo da Marelli, eles não pegam todos os módulos da BMW. O scanner dedicado da BMW vai pegar e ter sugestão de conserto para tudo quanto é problema! Desde que algo fique registrado. Uma ideia então seria levar em uma concessionária BMW e pedir um diagnóstico e o resultado impresso do scanner.
Re: Painel 120i
Mensagempor dane_stanga » 25 Mar 2015, 18:10
Descobriii
Erro cod cc id 71
Porem tentei reseta no painel e nao reseto, pq? Esse sensor da muito problema?
Abracos
dane_stanga
Re: Painel 120i
Mensagempor loudenvier » 25 Mar 2015, 20:06
Re: Painel 120i
Mensagempor dane_stanga » 26 Mar 2015, 07:29
pois eh, o problema parou, depois que mechemos nos cabos da bateria.... e mechemos bastante...
achamos até um plug dum CAN la desplugado, que estava jogado, colocamos ele na lateral, olhamos todos encaixes, tudo.....
parou, faz 1 semana que não da problema....
agora apareceu esse detalhe, as pastilhas são novas.... provável problema no sensor...
deixa eu te pergunta outra coisa....
Se tem problema no sensor, pode acontecer de não conseguir resetar no painel as Km's dos DOIS sensores, tanto da frente quanto o de trás?
outra pergunta, meu sensor de estacionamento parou de funcionar do nada, o que pode ser? apareceu no painel um simbolo P com um cone e depois
não funcionou mais....
dane_stanga
Re: Painel 120i
Mensagempor Anderson Ribeiro » 02 Abr 2015, 00:54
Entrando no papo..
To adquirindo uma 120i 2007 e o ex-dono já me avisou deste problema, painel piscando.
Você apenas plugou cabos soltos na bateria? Pois ele levou na BMW em Brasília e não resolveram.
Anderson Ribeiro
Registrado em: 02 Abr 2015, 00:52
Re: Painel 120i
Mensagempor dane_stanga » 06 Abr 2015, 13:00
cara, se você olhar na bateria,
tem dois cabinhos CAN la....
tem que cuidar que eles não podem ficar esticados,
tem um que deve estar solto, esse tem que enrolar com carinho,
foi isso que fiz...
1 cabo estava esticado, arrumei ele pra não ficar, ele vai no polo positivo da bateria,
e tinha um jogado dentro da 'caixa' da bateria, enrolei ele e guardei direitinho....
conferi todos apertos das conexões da bateria, 1 por 1...
e parou....
dane_stanga
Re: Painel 120i
Mensagempor augustomaia » 10 Fev 2017, 14:58
pessoal,
estou com este problema na minha 118i 2010/11
é igual está neste vídeo:
já verificamos a fiação de ponta a ponta, bateria ok, o carro está bem seco, não tem modulo PDC (sensor estacionamento) molhado, até desliguei a multimedia e nada de melhorar
estou ficando louco com isso! é bem aleatório, baixa e alta velocidade/rotação
alguma ideia? sugestão?
augustomaia
Registrado em: 02 Mar 2015, 21:13
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 2 visitantes
