Rangidos Com Vidros Fechados
Re: Rangidos Com Vidros Fechados
Mensagempor sena_sp » 24 Fev 2015, 16:56
FPCGEO,
Obrigado pela informação! Vou pesquisar essa fita ou outra mais discreta e tentar resolver! Espero que resolva também!!!
Postarei assim que tentar...
sena_sp
Registrado em: 11 Mai 2014, 05:23
Mensagempor FGIR » 24 Fev 2015, 21:23
Amigos, tive um Jetta TSI que tem a mesma borracha felpuda e rangia igual. Pelo que percebi o que causa isso o detergente usado nas lavagens. Se o carro estiver na garantia nao e cobrado nada!
FGIR
Mensagempor sena_sp » 25 Fev 2015, 15:08
É galera... realmente a solução deve ser a tal fita que o FGIR informou!
Eu não tinha entendido o que tinha a ver com o vidro fechado mas hoje tirei essa dúvida. Com a porta aberta, coloquei a mão na parte felpuda da borracha em cima da porta, daí ao abrir e fechar o vidro pode-se perceber que a borracha é empurrada levemente pra cima. Por isso que ao abrir bem pouco o vidro pára o barulho. É porque acaba tirando a pressão da borracha com a lataria. Tá explicado!
Agora é só tentar achar essa fita.
Vou tentar colocar aquele Contact transparente pra ver se resolve, senão, vou atrás de outro material.
sena_sp
Mensagempor bart » 18 Mar 2015, 18:12
Problema 100% resolvido!
Simples, cheguei até a comprar a fita transparente, mas não coloquei. Parei o carro para fazer a troca completa do fluido de freio (Fluido Freio Original ATE Bremsflussigkeit SL Dot 4. ). Nisso, perguntei se teria uma solução para os rangidos. Com um simples ajuste de porta! As minhas, inclusive, estavam um pouco desalinhadas em relação a carroceria, elas estavam um pouco para fora, ou seja, ele conseguiu deixar alinhada e firme! Não faz mais nenhum barulhinho dentro do carro.
Somente o ronco harmônico e robusto do 6 em linha!!!
bart
Mensagempor jcm » 30 Mar 2015, 11:21
tenho uma 118i com 3000km e estou com esse problema tambem
jcm
Registrado em: 30 Mar 2015, 10:09
Mensagempor loudenvier » 30 Mar 2015, 21:37
Mensagempor andrade.ti » 30 Mar 2015, 23:10
Fala Sena_sp
Cara eu tenho uma bmw 120 e... também fiz polimento mas nao fiz cristalização nos vidros... (mas como não acompanhei o processo fim a fim no carro) Só Deus saber certo???
Só que ao contrário da sua percepção, A MINHA é que o barulho vem do atrito da vedação (Borracha) da parte inferior com o vidro. E realmente só faz barulho com os vidros (da frente) fechados. Se eu abro um pouquinho realmente já para.
Acredito que seja produto vagabundo de lavagem de carro que seca borracha+veludo que veda quando o vidro sobe, porque o barulho ( meu carro ) vem daí. E não da parte de cima.
Estava até pensando que possa ser sujeira acumulada também nessa borracha (parte de dentro onde há contato com vidro) e... quando o carro torce há o atrito do vidro+sujeira e acaba irritando de mais.
Até agora não sei o que fazer, vou tentar dar uma limpada ainda melhor na parte de dentro da borracha pra ver se muda.
andrade.ti
Mensagempor andrade.ti » 30 Mar 2015, 23:15
andrade.ti
Mensagempor Cainho » 04 Abr 2015, 00:24
Hahaha, estou com o mesmo problema desse barulho infernal....
A principio achei que era o barulho dentro da porta, pois o som do ruído eh tao alto que jamais acreditaria que ele viesse do vidro...
Dando uma volta e colocando o ouvido próximo ao ruído finalmente detectei o problema e realmente eh exatamente esse mesmo relatado no post. Ele provavelmente deve estar relacionado com algum tipo de produto usado na lavagem, pois o barulho do meu começou assim que sai do local onde consumo lavar o carro.
Hoje de manha usei um lubrificante a base de silicone mas não surtiu efeito, o barulho reduzir mas minutos apos a aplicacao o ruído voltava ao que era...
Vou buscar solucionar o problema como alguns daqui solucionaram e volto para contar minha experiência.
Abracos
Cainho
Registrado em: 18 Fev 2015, 13:00
Mensagempor bart » 05 Abr 2015, 23:49
bart
