Chave ou problema elétrico?
Mensagempor otavionestares » 21 Dez 2014, 16:08
Olá Pessoal, tudo bem?
Meu primeiro post por aqui!
Semana passada tive um problema inusitado e estranho com a minha BMW 120 2006-2007.
Fui à uma reunião e deixei o meu carro com o manobrista, ao voltar, me informaram que o carro não estava abrindo... realmente não estava, o carro não respondia ao comando da chave. Pensei que fosse a bateria, chamei um SOS Bateria... deram carga, mas mesmo assim o carro não funcionou... No outro dia, voltei com um guincho para retirar o carro, ao pegar a chave, para a minha surpresa, o carro respondeu ao comando da chave, destravando as portas e tudo funcionou normalmente...até voltei para casa com ele...
Parei para almoçar e na volta, o carro não respondeu ao comando do controle DE NOVO!! Apenas 1 hora depois de ter ligado e funcionado tudo perfeitamente....
Informação importante: Depois de abrir o carro manualmente algumas vezes e apertar o botão do controle, o carro chegou a travar e abrir e do nada, disparou um alarme (que nem sabia que existia!!) e depois não funcionou mais...
Alguém já passou por isso?
Abs e obrigado!
otavionestares
Registrado em: 21 Dez 2014, 15:59
Re: Chave ou problema elétrico?
Mensagempor abrahao » 22 Dez 2014, 14:38
O mais perto que já passei é o carro não abrir quando aperto o controle. Então coloco o controle perto do capo e funciona.
Pode ser alguma bateria da chave, já pensou em utilizar a chave reserva?
abrahao
Mensagempor loudenvier » 23 Dez 2014, 10:02
Perfeita colocação: USE A CHAVE RESERVA.
Se funcionar perfeitamente, é provável que seja a bateria da chave que está perdendo sua capacidade de reter carga. Solução: procurar um chaveiro que faça chaves BMW, ou comprar uma nova por R$ 2.000 na BMW (isso mesmo: R$ 2.000)
Pode ser também o alinhamento entre o sistema anti-furto e a chave. Neste caso será mais complexo o conserto, mas só porque não temos mão-de-obra qualificada no Brasil (nem nas concessionárias)
Pode ser também a bateria do carro que está fraca, mesmo com a carga, ela não está retendo a mesma. Se já tiver uns 2 a 3 anos de bateria, eu trocaria só para eliminar este problema.
Lembre-se que o antifurto está acoplado na bateria, o tal de IBS, portanto tomar cuidado ao trocar a bateria. se for um mau contato ali, só de trocar a bateria resolve.
Se não descobrir o que é, use um scanner específico BMW que irá, com certeza, indicar algum erro na memória do módulo!
Mensagempor silvioribeiro » 23 Dez 2014, 14:07
Loudenvier meu amigo o ibs nao tem nada a ver com anti furto.
O ibs é um sensor acoplado no borne positico ou negativo da bateria.
Ele manda informaçoes para o dme(modulo do motor) e se nescessario ele desliga algum componente do carro para preservar a carga da mesma.Mas o ibs nao tem em todos modelos. So em modelos top de linha.Mas nao esqueça ele só é um sensor,nao é modulo.
abraços.
Mensagempor loudenvier » 23 Dez 2014, 14:45
Mensagempor silvioribeiro » 24 Dez 2014, 13:17
de nada meu amigo estou aqui para ajudar
