Referência Óleos Indicados para BMW Série 1 e demais 3, 5...
Re: Referência Óleos Indicados para BMW Série 1
Mensagempor celiosini » 26 Nov 2014, 19:07
Boa noite pessoal, eu troquei o óleo da minha 120i ano 2009 no dia 20-07-2014 meu carro estava na data com 70 mil km acendeu a luz pedindo óleo não tive duvida fui trocar, coloquei o que estava pedindo na tampa do óleo do motor castrol 5w40 coloquei 6 litros só depois me certifiquei que pedia 5,2 litros.
meu carro continuou pedindo 1 litro mais antes de colocar fui em um amigo meu mecânico embora ele não mexa em BMW ele passou o scanner pra min, e estava tudo normal menos um sensor estava acusando a temperatura do óleo a -48grau e o motor estava ligado ha mais de 10 minutos, desencanei do óleo agora duas coisas alguém sabe aqui em São Paulo aonde posso trocar esse sensor por um valor justo? e qual óleo devo colocar fico no castrol ou coloco shell ou motul
celiosini
Registrado em: 31 Jul 2014, 19:20
Mensagempor abrahao » 27 Nov 2014, 07:58
abrahao
Mensagempor loudenvier » 27 Nov 2014, 10:47
Mensagempor celiosini » 27 Nov 2014, 17:39
Obrigado, Loudenvier cfeio que foi o magnatec mesmo quanto ao sensor creio que limpando vai resolver sim só preciso descobrir aonde ele fica tem algum tópico aqui que eu ache aonde ele fica
celiosini
Mensagempor bart » 18 Dez 2014, 19:56
Loudenvier,
O mecanico da Autostar falou que pode colocar os 7 litros!!!! Pode mesmo? E outra, eu não tenho um lugar especifico para trocar, mas tem um posto de combustiveis que eu frequento ha 12 anos e eles trocam oleo de bmw, mb etc.
A minha dúvida é: existe algum sensor, que na hora da troca do oleo e filtro de oleo possa ser danificado? Ou a troca é simples?
Muito obrigado!
bart
Mensagempor loudenvier » 19 Dez 2014, 00:04
Mensagempor bart » 19 Dez 2014, 09:05
bart
Mensagempor loudenvier » 19 Dez 2014, 15:22
Mensagempor bart » 19 Dez 2014, 16:16
bart
Mensagempor bart » 23 Dez 2014, 13:28
Só para comentar o seguinte:
Estava agendado para a troca de óleo da minha 130i neste último sábado, mas consegui fazer na sexta as 20;00hrs.
Bom, o óleo da minha 130i era o Mobil Super SYNTIUM 3000 5W40 até as 20:20, após esse horário, mal sabia eu que teria outro carro!
Gastei R$ 500,00 comprei na concessionária 7L de MOTUL 8100 X-CESS(RS 54) , um 1 filtro de óleo(R$ 81) e dei R$ 41 reais para a pessoa que trocou.
Fui para casa. No sábado peguei a Rod. Bandeirantes, não para acelerar, mas para curtir o carro. com o cambio simplesmente no "DRIVE", resolvi dar uma esticada!!! Não pisei no KICK DOWN, mas até o limite do mesmo, INCRÍVEL....... Fiquei rindo sozinho, tomei um susto, pois nunca tinha sentido o meu carro com tanta força e com vontade de mais Acelerador.
Então coloquei no modo "DS" e chamei bom........, tive outra sensação, nem parecia o mesmo carro do dia anterior!!!!
Sempre abasteci com Podium, 35lbs na frente e 38lbs atrás e essa "porcaria"(Mobil Super SYNTIUM 3000 5W40) que estava no meu carro!
Não estou falando besteira, ganhei torque e consequentemente performance, e a temperatura do ar estava alta, 29 C°.
Loudenvier , O MOTUL 8100 X-CESS é simplesmente FANTÁSTICO!!!! Superou e muito as minhas expectativas. Sou mais um a integrar e concordar que é um dos melhores óleos do Mundo.
Muito obrigado, mesmo!!!
bart
