320i Top 08/08 - Luz Injeção Eletrônica Amarela
Re: 320i Top 08/08 - Luz Injeção Eletrônica Amarela
Mensagempor arthurvpaiva » 03 Nov 2014, 14:27
Tem que passar um Scanner bom ai.., pode sim ser a sonda, mas problema e ele trocar as sondas e não apagar, uma sonda dessa deve ser uns 2 mil por ai original ainda mais se o carro tiver 2, ou então pegue uma outra 320i e teste a sonda na sua.. Pq se não for.. e dinheiro gasto atoa..
arthurvpaiva
Registrado em: 25 Out 2014, 09:47
Mensagempor Bywesley » 03 Nov 2014, 17:36
Galera apenas dando continuidade!
Peguei o carro de volta... e ao ligar o carro e usar no final de semana a luz voltou a aparecer... voltei a abstecer o veiculo novamente com tanque de Podium.
Rodei todo o final de semana e a Luz desligou apenas 1 vez... depois se manteve sempre ligada.
Deixei hoje (03/11/2014) o carro na concessionária pela manhã e já chegou o orçamento para solução BMW AGULHAS NEGRAS SBC:
Serviços: Desmontar e montar/substituir o sensor da pressão diferencia - R$ 290,00
Peças: SONDA PRESSAO DIFERENCIAL C - R$ 491,45
TOTAL: R$ 781,45
IMAGEM DA OS:
Autorizei a realização do Serviço hoje... pediram 3 dias para chegar a peça então acredito que só no final de semana vou conseguir dar um parecer para vocês se o problema foi resolvido.
E ai o que acham dos valores? Alguém já passou por esta troca?
Bywesley
Registrado em: 05 Mai 2014, 23:04
Mensagempor arthurvpaiva » 03 Nov 2014, 21:37
os preços estão bacana, na verdade eu pensei que seria bem mais caro. Se resolver esta ótimo, o bom da BMW e isso, se eles não tiver as peças, ele pedem em outro lugar, ate na Alemanha, ela se importa com todos os carros que ela mesma fabrica desde os velhos ate os novos, as peças de reposição, felizmente ninguém aqui pode reclamar.
arthurvpaiva
Mensagempor silvioribeiro » 04 Nov 2014, 08:23
comprei esta peça nova no ebay com custo de envio e impostos por 180 reais.
como trabalho com bmw (mecanico ha 13 anos) eu mesmo instalei (nao leva 2 minutos a troca) pois sao 2 parafusos.
abraços
qualquer duvida whats app
997055830 silvio
rj/rj
Mensagempor arthurvpaiva » 04 Nov 2014, 08:42
Se for este preço compensa, mas quanto tempo leva pra peça chegar?
arthurvpaiva
Mensagempor Rafael Peres » 04 Nov 2014, 09:20
Tem gente que remove isso e limpa o sensor, será q da problema ?
Rafael Peres
Registrado em: 27 Out 2014, 19:45
Mensagempor arthurvpaiva » 04 Nov 2014, 10:39
Pode ate tentar, mas colocar uma peça nova, no lugar da que já deu problema, e muito melhor..
arthurvpaiva
Mensagempor silvioribeiro » 04 Nov 2014, 11:44
minha peça levou 12 dias para chegar. veio da inglaterra.pedi 4 e ja usei 3 e tem outro cliente vindo trocar.
Mensagempor arthurvpaiva » 04 Nov 2014, 13:08
Putz.. Da tanto problema assim?
arthurvpaiva
Mensagempor silvioribeiro » 04 Nov 2014, 13:18
da bastante problema sim
