Ajudem-me!! Falha na minha 120
Mensagempor Humberto leal » 16 Set 2014, 21:23
Pessoal a um mês a tras fiz a troca de velas da minha bmw 120 e a 2 dia atras toda vez que vou fazer uma retomada ou acelerada mais forte ela da uma falhada, levei no meu mecanico e quando ele tirou as velas elas chegam a estar pretas na parte de cima onde vai a bobina como se a bobina estivesse mandando muita energia uma das velas chegou a estar com um pequeno trincado... Ele diz que tenho q trocar novamente as velas e colocar novas bobinas?? Mas não intendo como elas podem estar com problemas se es bobinas funcionam? Alguem ja passou por isso? Me ajudem por favor?
Humberto leal
Registrado em: 27 Jul 2014, 08:53
Re: Ajudem-me!! Falha na minha 120
Mensagempor loudenvier » 16 Set 2014, 22:39
Mensagempor Humberto leal » 17 Set 2014, 22:58
O meu amigo obrigado pela resposta ja ajudou bastante... Meu carro ta com 63 mil km, mas tenho quase certeza que são as bobinas que estão queimando as velas vou substituilas... Obrigado!
Humberto leal
Mensagempor giovannigoleiro » 18 Set 2014, 00:27
Amigo , tive um problema semelhante com a minha 120i , porem ela esta com 128 mil km . O motor ficou " xôxo " e acendeu a luz do motor . Comprei uma bobina no bomnegocio por 200 reais e ficou zero :D
giovannigoleiro
Registrado em: 09 Set 2014, 04:11
Mensagempor loudenvier » 18 Set 2014, 14:10
Não deixe de nos dizer, depois, se eram mesmo as bobinas, ou outra coisa. Assim ajuda quem tiver problema semelhante!
Mensagempor Humberto leal » 01 Out 2014, 21:54
Ola pessoal resolvi o problema da minha bmw... Fiz a substituicao das velas e bobinas ficou show por uns dia quando começou a falha novamente, mas ai meu mecânico descobriu sei la aonde um fio rompido por dentro... E ai tudo certo! Inclusive ta um canhão, tenho um conhecido que tem uma 320 mas não deu nem pro chero kakakakaka valeuuuu pessoal e obrigado!
Humberto leal
Mensagempor PilotMartyMcFly » 01 Out 2014, 22:24
Mensagempor loudenvier » 02 Out 2014, 09:46
Mensagempor PilotMartyMcFly » 02 Out 2014, 13:21
Fora que esse método de começar a trocar tudo até descobrir o problema sai caro, pois eles dificilmente acertam de primeira.
Mensagempor mindreef » 02 Out 2014, 14:34
C'est la vie
"Bayerische Motoren Werke"
mindreef
Registrado em: 21 Fev 2014, 09:22
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 24 visitantes
