328i 2012 - porta-malas não abre por fora
Mensagempor Azambuja.328i » 29 Set 2014, 00:09
Pessoal, sou novo aqui. Comprei uma 328i Modern 2012 na semana passada. O carro está bem pouco rodado. Muito novo mesmo é bem cuidado. Última revisão feita na concessionária em maio deste ano. Ocorre que notei que o porta-malas não abre por fora, ou seja, pelo próprio puxador na tampa do porta-malas. Só consigo abri-lo pelo controle. Acho que não está certo. Na minha, inclusive, não veio o botão interno de abertura do porta-malas. Por essa razão, só posso abri-lo pelo controle. Será algum defeito na fechadura ? Ou tem algo que não estou sabendo ?
Atenciosamente,
Roberto Azambuja
AZAMBUJA - 328i Modern
Azambuja.328i
Registrado em: 28 Set 2014, 22:59
Re: 328i 2012 - porta-malas não abre por fora
Mensagempor loudenvier » 29 Set 2014, 05:18
Parece defeito mesmo. Não conheço BMW nova com botão para abrir porta-malas, somente na chave, ou direto no porta-malas. Mas lembre-se: só vai poder abrir o porta-malas se o carro estiver DESTRANCADO! Ou seja: aberto pelo controle ou console central. Veja também se o seu carro abre todas as portas com um toque do controle/destravamento central. Se ele só abrir a do motorista, não vai abrir o porta-malas também. Se ele destranca todas as portas, o porta-malas já deveria estar "destrancável" usando o "emblema" :-)
Leia o manual e veja se não existe nenhuma configuração de segurança para forçar a abertura apenas pela chave. Se perguntar isso na CCS eles devem saber dizer de cara se é problema ou não.
Mensagempor Azambuja.328i » 29 Set 2014, 21:45
Obrigado pelo retorno amigo. O destravamento pelo controle está programado para abrir as 4 portas. Então o porta-malas deveria abrir por fora. Dissestes que abre usando o emblema ? Acho que não. Deve ser no próprio puxador, entre as luzes da placa.
Abraço,
Roberto Azambuja
Azambuja.328i
Mensagempor Sayão » 29 Set 2014, 22:30
Da série 3 a abertura é pelo puxador mesmo, teoricamente é só apertá-lo por baixo que a tampa destrava. Conforme o loudenvier disse, o carro tem que estar destravado por dentro para o porta mala abrir.
A abertura pelo emblema é só nas série 1.
Sayão
Mensagempor Azambuja.328i » 29 Set 2014, 23:15
Isso mesmo Sayão. Mas a minha não abre. Vou ter que mandar verificar.
Abraço.
Azambuja.328i
Mensagempor Sayão » 30 Set 2014, 00:06
Sayão
Mensagempor loudenvier » 30 Set 2014, 10:02
Nossa, achei que a super interessante e tiradora de onda abertura pelo emblema fosse padrão!!! Na minha opinião é uma das coisas que mais curto no meu carro!
Mensagempor Sayão » 30 Set 2014, 12:58
Sayão
Mensagempor Azambuja.328i » 01 Out 2014, 23:33
Amigos, problema resolvido. Era um pecinha plástica dentro da fechadura, que estava empenada, talvez pelo calor e mantinha o interruptor sempre acionado. Foi só aquecer e desempenar, que voltou a funcionar.
Azambuja.328i
Mensagempor loudenvier » 02 Out 2014, 09:41
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 45 visitantes
