por lsfernandes » 03 Jul 2014, 09:15
Fala pessoal.
Estou a pouco tempo com uma BMW 328i E46, porém senti que o consumo dela está meio alto, andando o mais manso possível está fazendo 5,0 km/l.
As velas e o filtro de ar foram trocados recentemente.
Alguém tem um dado real de consumo normal desse modelo?
Obrigado!
Lucas
(BMW 328i E46)
lsfernandes
- Ativo
- Registrado em: 07 Mai 2014, 09:56
- Modelo:
por silvioribeiro » 03 Jul 2014, 12:12
consumo ta alto mesmo
ja limpou os bicos?trocou filtro de ar?e filtro de combustivel?
silvio
997055830
av das americas 679 barra da tijuca rj/rj
- Especialista
- Registrado em: 19 Mai 2014, 21:12
- Modelo:
por lsfernandes » 03 Jul 2014, 14:29
Limpeza dos bicos não fiz mas os filtros foram trocados essa semana ainda...
Acredito que o normal dela andando de leve seja uns 7 km/l
Lucas
(BMW 328i E46)
lsfernandes
- Ativo
- Modelo:
por loudenvier » 03 Jul 2014, 16:02
Cara, isto depende MUITO de onde você mora... A minha 130i faz 5.6km/l no RJ se pegar trânsito... mas faz 11km/l na estrada andando dentro dos limites de velocidade... Experimente encher seu tanque com PODIUM (gasolina ruim tb aumenta o consumo) e fazer uma pequena viagem para medir o consumo em estrada... Se ficar normal, então é uma característica do seu circuito no dia a dia...
Bicos injetores falhando também podem causar isso, mas é difícil em menos de 100.000km darem problema...
- Moderador
- Registrado em: 28 Jan 2014, 16:44
- Modelo:
por lsfernandes » 03 Jul 2014, 17:00
Entendi, mesmo zerando o marcador de consumo e fazendo um caminho sem transito o consumo continua alto.
Ela está com 90.000 km, vou levar pro mecânico dar uma olhada.
Depois posto o resultado aqui.
Valeu!
Lucas
(BMW 328i E46)
lsfernandes
- Ativo
- Modelo:
por basec2 » 03 Jul 2014, 20:37
não leva em qlqr "mexânico" amigo, procure saber quem tem experiência na marca, ou vc corre o risco de gastar mt dinheiro em vão e não ficará contente com a marca, que é mt comum isso ocorrer! um especialista lhe dirá com certeza seu problema e vc não vai gastar mt!
- Especialista
- Registrado em: 06 Jan 2012, 12:06
- Modelo:
por lsfernandes » 04 Jul 2014, 14:33
Pois é, ainda estou conhecendo os mecânicos de BMW daqui, conforme indicações, mas sem chance de encostar ela em qualquer esquina...
Valeu!!
Lucas
(BMW 328i E46)
lsfernandes
- Ativo
- Modelo:
por eddiesoares » 05 Jun 2018, 12:53
Boa Tarde, comprei recentemente uma 328i 1998 com 127000 , a direção dela esta um pouco dura, senti o consumo de combustível alto também... qual o primeiro passo para fazer as preventivas ???
eddiesoares
- Novato
- Registrado em: 04 Jun 2018, 10:14
- Modelo:
por Ricardo 328i » 10 Jun 2018, 04:35
Bem tenho uma 328i 99 , estava fazendo 4,4 na cidade,
Então troquei o regulador de pressão ,85 Dilmas
Agora está fazendo de 7 á 8 na cidade mas isso no máximo 2.300 rpm e no modo manual , quando passo para automático faz 6.4 á 7.
Ricardo 328i
- Novato
- Registrado em: 30 Mai 2018, 02:42
- Modelo:
