120i - 2007 Vale a pena? Dúvidas!
Mensagempor gbrielrj » 29 Mar 2014, 00:03
Galera, estou a um tempo namorando uma 120i 2007/2007, Li bastante e vi diversos relatos de problemas comuns (como por ex: os retentores de válvula). Como não sou um Expert em BMW. Gostaria de saber, olhando ao vivo, o que eu posso observar logo de imediato pra saber se possui algum problema (tipo: luzes no painel, barulhos estranhos, fumaça demais, alguma coisa no motor, etc.). Antes de fechar a compra vou tentar levar um mecânico de confiança pra dar uma olhada. Outra dúvida que tenho é: se passar no scanner, ele detecta TODOS problemas? Enfim, gostaria de saber dicas de quem possui o carro, ou já esteve na mesma situação que eu. Se puder, coloquem fotos pra eu identificar melhor. Abraços!
gbrielrj
Registrado em: 25 Mar 2013, 15:52
Re: 120i - 2007 Vale a pena? Dúvidas!
Mensagempor R.Elias » 29 Mar 2014, 15:23
Scanners genericos não conseguem verificar tudo.
Aconselho você a verificar o histórico de revisões, levar o carro em algum concessionário antes, e passar o scanner.
A incidencia de problemas com retentores afeta bastante os modelos 2007, seria prudente checar como está o óleo do carro, se há sinais de vazamento, se há fumaça saindo pelo escapamento.
E ainda, o uso de um óleo mais viscoso (grosso), pode mascarar esse problema, então, muito cuidado com a procedencia do carro.
O carro é muito bem construído, mas as manutenções são salgadas, como já deve saber.
E não é qualquer oficina que sabe mexer, então verifique tudo o que puder.
Existe também um problema comum que é a luz de injeção acesa, pelo uso de combustível de má qualidade, que afeta as sondas e prejudica a leitura do módulo.
Enfim, primeira coisa é avaliar a procedencia, e passar um scanner numa concessionária.
Boa sorte!
R.Elias
Mensagempor gbrielrj » 30 Mar 2014, 00:35
Valeu pela ajuda, vou tentar levar em alguma concessionária!
gbrielrj
Mensagempor gbrielrj » 30 Mar 2014, 00:42
Outra coisa, vocês sabem o que significa esse triângulo amarelo com uma exclamação dentro ao lado do Hodômetro? Imagem
gbrielrj
Mensagempor Sayão » 30 Mar 2014, 02:10
É alguma mensagem de aviso, pode ser desde algum problema até o tanque na reserva.
Se for algum problema que esteja causando o triângulo é só entrar no check dentro do menu que vai aparecer o motivo.
Sayão
Mensagempor gbrielrj » 30 Mar 2014, 12:26
Beleza, pra entrar no "check", é só mexer nas teclas do comp. de bordo? Abs!
gbrielrj
Mensagempor Sayão » 30 Mar 2014, 12:44
Isso, é um dos primeiros ítens do menu, se tudo estiver ok vai aparecer "CHECK OK".
Se o tanque estiver na reserva é o motivo desse triângulo amarelo.
Sayão
Mensagempor gbrielrj » 30 Mar 2014, 20:03
Muito obrigado mesmo meu amigo, vou ficar de olho, abraço! :D
gbrielrj
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
