Pneus Run Flat
Discussões gerais sobre a BMW
Pneus Run Flat
Mensagempor FernandoLeal89 » 20 Mai 2013, 17:41
Estou pensando em trocar os runflat da minha 320i. Pretendo colocar pneus "normais", que nao sejam run flat pq vou mudar as rodas. Como meu carro não tem espaço para um step, alguém indica algum kit de reparo? ou melhor colocar aquele estepe fino de emergencia no porta malas?
FernandoLeal89
Registrado em: 16 Mai 2013, 23:00
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor Rodrigo C. » 20 Mai 2013, 18:45
O Estepe seria o mais indicado..
Rodrigo C.
Registrado em: 12 Mai 2012, 19:24
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor FernandoLeal89 » 21 Mai 2013, 18:38
É estou pensando no estepe mesmo, o problema seria o espaço que ele ocupa no porta malas, no caso de uma viagem.
FernandoLeal89
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor fabiola.bassi » 22 Mai 2013, 16:40
Fernando,
Pq vc nao usa aquela vacina de pneu? uma meleca usada dentro do pneu para evitar de murchar rápido em caso de furos. Tem um selante chamado Slime que cumpre o que promete.
fabiola.bassi
Registrado em: 30 Abr 2013, 16:41
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor FernandoLeal89 » 23 Mai 2013, 15:22
eh tinha ouvido falar nesses selantes para pneus, ate seria a opçao mais viavel q estava pensando em fazer, unico problema seria caso aconteça um rasgo maior nele ne... q essas estradas do brasil tudo pode acontecer rsrs...mais de toda forma selante slime vou procurar aqui fabiola,
mtu obrigado pela dica.
FernandoLeal89
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor fabiola.bassi » 27 Mai 2013, 14:12
Fernando,
Dê uma olhada nesse link http://quatrorodas.abril.com.br/autoser ... 9359.shtml
Acho que no caso de rasgo.. é sentar e chorar.. de preferência dentro do carro trancado para não ser roubado. rs Ai no caso acho que é só chamado o seguro mesmo.
fabiola.bassi
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor Kuati » 31 Mai 2013, 10:53
Acho que a melhor escolha é estepe mais estreito no porta malas mesmo.
Mas o pessoal poderia dar dicas de qual pneu e roda comprar, assim como na melhor fixação no porta-malas.
Outra coisa, como esses carros são projetados para não ter estepe, vem com macaco? Há flecha de localização de onde encaixar o macaco na lataria?
[ ]'s
Kuati
Registrado em: 29 Mai 2013, 18:06
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor rictba » 02 Jun 2013, 20:06
Nas concessionarias BMW há disponivel um kit, onde vem o estepe fino com capa e macaco.
rictba
Registrado em: 02 Jun 2013, 20:00
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor Jrs » 23 Ago 2013, 16:29
Ola pessoal, alguem sabe qual a durabilidade média de um bridgestone 255/40 RFT17??COLOQUEI DOIS E DURARAM APENAS 13.000KM??
Jrs
Registrado em: 23 Ago 2013, 16:20
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor Guasca » 25 Ago 2013, 11:06
Tudo bem que o carro não vem com estepe..
Mas nem com macaco?
Guasca
Registrado em: 24 Ago 2013, 12:36
Voltar para Geral
