Morrendo em baixa...
Sessão destinada a Serie 5
Re: Morrendo em baixa...
Mensagempor GUARNIERI » 27 Nov 2012, 16:13
Braz
Vc notou se ela morre com motor frio, ou quando ele esquenta?
abraços
GUARNIERI .'.
TAUBATÉ-S.P.
BMW 320i 2001 AUT. BRANCA
C3 EXCLUSIVE 2009 AUT.
GUARNIERI
Registrado em: 23 Set 2012, 19:16
Mensagempor GUARNIERI » 29 Nov 2012, 19:17
Oi Braz
Andei pesquisando e existe uma válvula popularmente chamada de "pulmão do motor" ou "válvula anti-chama" que seria a válvula de ventilação do motor, que por inúmeros motivos pode estar entupida.
Cabe num primeiro momento a tentativa da limpeza da mesma, porem essa peça custa em torno de r$ 250,00 na css e acredito que a troca não seja dispendiosa. :!:
Eu acredito que cabe a tentativa, caso queira tentar depois me conta o resultado. ;)
abraços
GUARNIERI .'.
TAUBATÉ-S.P.
GUARNIERI
Mensagempor Braz58 » 29 Nov 2012, 21:09
Guarnieri,
Eu ainda não tive tempo de mexer,tenho utilizado ela para trabalhar,e notei que essas falhas ocorrem pelo menos umas 6 ou 5 vezes no mês.
Acontece mais quando ela está quente.
Obrigado novamente pela ajuda!!! :)
Braz58
Registrado em: 07 Set 2012, 10:28
Mensagempor GUARNIERI » 30 Nov 2012, 17:04
Legal Braz
estarei na Ostem nessa segunda feira pra dar um "grau" na polaca, vou rodar um bocado agora em dezembro com a familia toda a bordo da nave... hehehehe
Se tiver tempo passa por lá
abraços
GUARNIERI .'.
TAUBATÉ-S.P.
GUARNIERI
Mensagempor Braz58 » 05 Dez 2012, 23:23
Que bacana Guarnieri!!
Eu vou ficar alguns dias em SP.Ainda não decidi o que vou fazer.Se levo ela para arrumar em SP ou se levo na cidade onde moro mesmo.
Agradeço muito pela sua força.
Abraços.
Braz58
Mensagempor GUARNIERI » 07 Dez 2012, 14:19
Braz
Falei do problema do teu carro na Osten com o consultor Mauro, gente finissima, que pode atende-lo com bastante zelo a fim de solucionar o problema da tua maquina.
Pelo que descrevi para ele, deve ser coisa facil.
abraços
GUARNIERI .'.
TAUBATÉ-S.P.
GUARNIERI
Mensagempor Braz58 » 07 Jan 2013, 20:44
Obrigado novamente Guarnieri.
Mas o carro é do meu pai e essas questões dependem dele.Eu uso o login no nome dele apenas.
Quando o problema for solucionado,eu posto aqui.
Braz58
Mensagempor OPALEIRO » 15 Set 2013, 17:58
Minha 540i apresentou o mesmo problema do 'pulmão'.. a diferença é que quando aconteceu o oleo presente nessa 'membrana' vaza pro coletor de admissao, e vai pro cilindro.. nisso começou a sair uma fumaça preta pelo escape, que segundo o antigo dono parecia que o motor tinha fundido !!
Ou seja, se o problema for nesse 'pulmao' tb, as velas devem estar cheias de oleo, assim como o coletor de admissao.. e provavelmente se o problema for grande ira sair uma fumaça preta pelo escape, proveniente da queima do oleo !!
Nao entendi direito ate agora a funçao dessa 'membrana' e porque diabos tem oleo ali.. mas fato que ela existe e pelo jeito foi feita pra dar problema... abs
OPALEIRO
Registrado em: 15 Set 2013, 17:11
Mensagempor scherer » 30 Set 2013, 17:26
vai ter que fazer uma pesquisa meio minuciosa.. passar aparelho e ir solucionando os defeitos.
scherer
Mensagempor Adrianoargenton » 05 Out 2016, 15:12
Galera, boa tarde! Meu carro não é um série 5, mas é uma X5, e começou a sair uma fumaça Branca muito forte e fedida Hahahah levei na frison, que é minha oficina de confiança aqui em SP, e um dos problemas era essa membrana do diafragma, também chamado de pulmão. Soube que nas concessionárias só vende o esquema inteiro e ia custar R$3400, consegui comprar de fora por R$815, mas leva de 15 a 30 dias... como vocês conseguiram resolver? Conseguiram comprar aqui? Obrigado!!
Adrianoargenton
Registrado em: 07 Nov 2013, 18:29
