BMW 328 I FUMAÇANDO
BMW 328 I FUMAÇANDO
Mensagempor Américo » 23 Abr 2012, 14:04
Pessoal, comprei uma BMW 328i 96 a um mês, verifiquei que a mesma estava com vazamento no radiador, antes mesmo de funcioná-la mandei trocar o radiador.
Ao pega-la na oficina, reparei um aquecimento atras do radio, mas a oficina, me informou que seria normal e que o certo seria desativar o ar quente por completo, ao inves de desmonar o painel para trocar uma peça.
Até ai td bem, mas sabado peguei uma forte chuva com a mesma e deixei parada o dia todo na chuva, e ao liga-la a noite a mesma saiu uma forte fumaça branca de apenas um scape (ela tem dois), chequei a agua e esta normal. Fui rapidamente para casa.
No domingo acordei cedo e fui checar, a agua tinha baixado, não misturou com o oleo. Completei a agua e fui rodar, andei quase 200km e a agua baixou um dedo.
A fumaça também desapareceu, me informoram que pode ter cido pela chuva, mas e a agua do radiador???
Hj andei com a mesma novamente 80km e nada de fumaçar ou baixar a agua.
To cabreiro de andar com a mesma, ela não faz um barulhimho!!!
Alguém pode me ajudar???
Américo
Registrado em: 23 Abr 2012, 13:46
Re: BMW 328 I FUMAÇANDO
Mensagempor basec2 » 23 Abr 2012, 19:02
na sua cidade tem alguma oficina da bmw ou quem possa passar o scanner? deixa ela ligada em sua garagem e observe eu faço isso com a minha quando estou em duivida.
Mensagempor Américo » 24 Abr 2012, 17:23
Américo
Mensagempor basec2 » 25 Abr 2012, 10:57
brother aqui onde moro fica a quase mil metros de altitude as vezes tb acontece isso sai muita fumaça e um pouco de agua, acho que vc deve continuar observando pois nao me aprece que esta com defito nao pode ter sido somente isso mesmo "processo quimico-fisico" do tempo e gasolina. vou tentar estudar qualquer coisa lhe informo se descobrir algo com alguns amigos aki.abs
Mensagempor dudu946 » 09 Jun 2012, 18:31
como proprietario de bmw a 4 anos ja vivi a mesma experiencia
a fumaca branca normal depende muito da temperatura e umidade do ambiente
o vazamento de agua pela carcaca da valvula termostatica resolvi quando coloquei a original (subtitui tres vezes antes de colocar a original) sempre rachava.
o motor da bm esquenta muito (temperatura do radiador normal) e este calor acaba invadindo a cabina. resolvi reforcando o isolamento termico.
essas bm mais antigas possuem muitas pecas de fabricantes paralelos. hoje prefiro colocar pecas originais. + caro mas pago a mao de obra 1 vez.
dudu946
Registrado em: 09 Jun 2012, 18:11
Mensagempor Aranha Roberto » 27 Jun 2012, 21:17
As E36 328 tem uma valvula no silencioso traseiro que libera só um tubo de escape a baixas rotações.
Nesta época de inverno e muita humidade , é comum se observar na desgarga ,por causa da temperatura dos gases do escape , formar vapor de agua , que aparenta ser uma fumaca branca. Nao ha o que se preocupar se isso ocorrer em temperatura baixa. ( 15graus)
Aranha Roberto
Registrado em: 27 Jun 2012, 20:50
