Painel pisca e apaga completamente (RESOLVIDO)
Mensagempor ulissestoga » 20 Dez 2015, 19:23
Preciso de ajuda. Minha bmw 120i uf51 2006/2007 esta apresentando uma falha no painel. Quando ligo o carro e começo a andar na rua ele esta blza, de repente as luzes do painel piscam sem sentido e logo após o painel inteiro apaga, desativando todos os ponteiros, luzes internas, radio, ar condicionado, vidros elétricos, teto solar e a trava elétrica. As luzes externas do carro funcionam perfeitamente, exceto a marcha ré que não acende. Quando esse problema acontece, se eu desligar o carro e liga-lo novamente, tudo volta a funcionar normalmente por um tempo.
Já verifiquei todos os cabos da bateria, foi realizada limpeza dos contatos e mesmo assim o problema continua.
Preciso de alguma dica, fico no aguardo. Obrigado a todos
Editado pela última vez por ulissestoga em 22 Dez 2015, 15:32, em um total de 1 vez.
ulissestoga
Registrado em: 20 Dez 2015, 19:15
Re: Painel pisca e apaga completamente
Mensagempor R.Elias » 20 Dez 2015, 20:17
Eu começaria pelo mais simples.
Verificaria o estado da bateria, se ela está segurando carga suficiente.
Depois partiria para a caixa de fusíveis, soquete por soquete (fica atrás do porta luvas).
O carro é seu desde sempre?
Foi instalado algum equipamento não original? Rádio? Multimídia? Módulos de potência de som?
Alguma alteração elétrica? Xenon? Led?
Esse carro é cheio de módulos controladores, e qualquer intervenção desqualificada pode dar muito pepino.
Um diagnóstico via scanner pode ajudar também.
Eu começaria por aí.
R.Elias
Mensagempor ulissestoga » 20 Dez 2015, 20:50
R.Elias
Comprei o carro recentemente, ele estava alguns meses parado em uma loja para vender, nesse tempo a bateria dele se esgotou.
Após dar carga na bateria o carro funcionou normalmente durante umas semanas, ou seja, nunca havia apresentado esse problema.
O carro é todo original. Desconfio que seja a bateria mas não tenho certeza, pois o carro liga normalmente.
ulissestoga
Mensagempor vmarwan » 21 Dez 2015, 01:16
vmarwan
Re: Painel pisca e apaga completamente (RESOLVIDO)
Mensagempor ulissestoga » 22 Dez 2015, 15:40
Pessoal, problema resolvido.
Depois de muita pesquisa encontrei esse site que mostra os problemas mais comuns nas serie 1 e la estava a solução: http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=42653
O problema estava no Módulo PDC (modulo do sensor de estacionamento), ele fica no porta malas embaixo da lanterna traseira direita atras da forração. O problema é que esse compartimento vai enchendo de água com o tempo e consequentemente o módulo fica molhado, quando não submerso na água, originando o problema, o chato é desmontar tudo e retirar o módulo para secar, mas depois disso problema resolvido.
Solução simples e sem custo algum.
ulissestoga
Mensagempor Junin_130i » 31 Dez 2015, 15:13
Junin_130i
Mensagempor Diogodix » 03 Jan 2016, 23:20
Até salvei esse site que apontou! Vou garimpar lá em breve, não tenho gostado da estrutura do Bimmers Brazil rs...
Diogodix
Mensagempor ulissestoga » 06 Jan 2016, 17:07
Tenho habito de pesquisar bastante em sites de fora quando surge algum problema no carro. Tudo que achar e seja de bom uso estarei postando aqui no forum.
ulissestoga
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 47 visitantes
