Indicando bateria fraca.
Mensagempor STHEVAN » 23 Dez 2014, 16:35
Fala Pessoal.
Minha BMW 130i 2009/2010, esta com a bateria original.
Nos últimos meses quando fica mais de três dias parada indica bateria fraca, ou ate nível de bateria extremamente fraco.
Fui na concessionaria- viajei 350 km para chegar.
Foi feito diagnostico de bateria como normal.
Porem sempre que ela fica parada indica bateria fraca.
Essa semana andei com ela direto, Inclusive viagens curtas.
esta funcionando normal, e somente indica bateria fraca se desligo o carro e deixo o som ligado por cerca de 5 min.
Mesmo assim ela liga normalmente e todos os componentes eletrônicos funcionam perfeitamente, exceto a luz de benvinda, ou seja não acende os angel eyes quando destravo as portas.
Minha duvida, será que realmente e bateria?
Posso substituir a bateria por uma marca de confiança - Moura ou Heliar?
Necessita algo de especial na substituição?
Alguém teve problema semelhante?
desde já garadeco.
um abraco
STHEVAN
Re: Indicando bateria fraca.
Mensagempor loudenvier » 23 Dez 2014, 18:21
Amigo, sua bateria já passou, e muito, de sua vida útil.
Você pode e deve colocar uma HELIAR no seu carro. Veja se sua bateria é de 65/70A, ou uma de 90A (que é o limite que cabe no compartimento). Coloque uma igual (65A ou 70A, uma ou outra parou de fabricar, não me lembro, mas são praticamente iguais, ou se for a de 90A uma de 90A), porque senão tem que codificar o alternador para lidar com a amperagem diferente da atual.
Estritamente falando seria preciso registrar a nova bateria no carro, mas não precisa se não mudar a amperagem.
Troque logo para não ter mais esta aporrinhação e não ficar na mão. O aviso começa a ocorrer antes da bateria ficar totalmente descarregada, ou seja, enquanto ela ainda funciona direito, para você não ficar na mão.
Quando minha 130i queimou o motor de arranque eu achei que fosse a bateria, e acabei trocando por desencargo de consciência. Lá tem algumas informações sobre a bateria, leia o tópico: viewtopic.php?f=9&t=6436
Mensagempor leonardogw » 23 Dez 2014, 19:17
A minha 118 é do mesmo ano e ainda com a bateria original... esta com 31.000 km , mas sei que a vida util da bateria é mais com o tempo do que outra coisa
Sou de SP e vou viajar pra SC e vou torcer pra nao dar nada
leonardogw
Registrado em: 14 Mar 2014, 20:08
Mensagempor guifurlan » 23 Dez 2014, 19:31
a minha 120i é 08/09 e tambem ainda está com a bateria orig :shock:
320i F30
-JB4
-Downpipe
-Coding
ex. A3 2.0 TFSI
ex. 120i E87
ex. A3 T 180
guifurlan
Mensagempor R.Elias » 23 Dez 2014, 20:40
R.Elias
Mensagempor leonardogw » 23 Dez 2014, 20:50
Uma duvida.. qual a amperagem correta da 118i ? 60ah ou 80ah? A que está no meu carro é 80ah, mas vi em um topico por ai que o usuario colocou uma de 60ah
leonardogw
Mensagempor STHEVAN » 23 Dez 2014, 20:50
A minha bateria e de 90 amperes.. já pesquisei existe Moura e Heliar.
Vou providenciar a troca.. Nesse caso como e mesma amperagem posso fazer fora da CC e não preciso reprogramar então.
Será que ''e por isso que não acende os Angel Eyes quando eu destravo o carro?
Porque os caras da CC- falaram que fizeram teste de bateria e ela esta Boa?
agradeço as dicas, realmente acho q 5 anos de uso já esta de bom tamanho... 500 reais não e $$ comparando a ficar na mao ou estragar algo elétrico no carro.
STHEVAN
Mensagempor loudenvier » 23 Dez 2014, 23:43
Mensagempor loudenvier » 23 Dez 2014, 23:44
Mensagempor leonardogw » 24 Dez 2014, 09:00
Entedi... mas sea do meu carro, ainda original BMW, está a 80 ah... no caso de troca eu poderia colocar uma de 70Ah normalmente sem ter que configurar nada?
leonardogw
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 22 visitantes
