Troca de marcha 120iA
Mensagempor abrahao » 10 Nov 2014, 14:34
Boa tarde, Pessoal. As vezes quando vou arrancar um pouco mais forte que o normal e depois desisto, parece que o carro da um tranco e não troca a marcha por uma maior. Ele joga uma marcha menor, a primeira, as vezes chega a cantar pneu e mesmo tirando o pé do acelerador ele não passa a segunda, tenho que colocar no manual e passar.
Aconteceram poucas vezes, umas 4, mas não sei se é normal, pois só começou agora. Ela ta com 40mil km e não sei se tenho que trocar oleo do cambio ou algo assim. Alguem já viu algo semelhante?
abrahao
Re: Troca de marcha 120iA
Mensagempor loudenvier » 10 Nov 2014, 14:45
Estranho demais... Com certeza a marcha dá um tranco quando você "engana" a eletrônica, pisa e logo solta, mas o câmbio não trava. O que você tem que testar é acelerar até o carro passar a marcha... Você está em D ou DS? No DS o comportamento será sempre mais esportivo, se você pisa para reduzir, ele deixa mais tempo na marcha mais baixa antes de passar para outra...
Isso não parece ser problema de câmbio, já que no steptronic vc consegue passar... É bem estranho mesmo. Quanto tempo o carro fica na marcha menor? Se acelerar até o giro para a próxima marcha volta ao normal? Isso só ocorre com marchas mais baixas como 2a e 1a? Pode até ser o comportamento normal do carro e você estar estranhando... Consegue repetir o fato filmando? Pede para alguém filmar!
A primeira coisa que eu faria, se fosse mesmo detectado que é um problema, seria levar na CCS ou em uma oficina especializada e pedir: 1) Um diagnóstico impresso feito pelo scanner com todos os códigos de erro gravados na memória do carro 2) Se não tiver nada conclusivo, pediria para reprogramarem o câmbio com a versão mais nova do software para o carro para ver se elimina o problema
O óleo desse câmbio só se troca se tiver um problema sério com o mesmo que necessite desmontar a caixa. Ele dura por toda a vida da peça, uns 200.000km.
Mensagempor abrahao » 10 Nov 2014, 16:12
Obrigado pela resposta!
Eu ando sempre no modo D e quando acontece isso, chega a cortar giro e não passa a marcha. É bem estranho. Geralmente acontece qd o carro está na segunda bem devagar, entao eu piso para sair, ele reduz para a primeira, chega a cortar giro e não passa a marcha. Ai eu tiro o pé, não passa a marcha. Entao coloco no manual e passo.
Sempre que aconteceu isso o carro estava frio, não sei se tem algo relacionado a isto.
abrahao
Mensagempor loudenvier » 10 Nov 2014, 19:20
Mensagempor abrahao » 11 Nov 2014, 09:23
obrigado pela ajuda!
Vou fazer este teste. Sou de curitiba, indicaram-me a master place, mas achei muito careira. Pediram R$490 para trocar o oleo por um motul não LL01 e ainda perguntaram se tinha que zerar no painel, se tiver é mais caro. Achei muito sem noção.
abrahao
Mensagempor mindreef » 11 Nov 2014, 11:44
Tem que mandar reprogramar o cambio e talvez até mesmo fazer upgrade do SW
"Bayerische Motoren Werke"
mindreef
Mensagempor guifurlan » 12 Nov 2014, 17:54
vc ja tentou aquele RESET do acelerador eletronico que foi postado no forum um tempinho atras?
aaaaas vezes...não custa tentar!
não sei se esta relacionado com o seu problema, é só uma sugestão
abç
320i F30
-JB4
-Downpipe
-Coding
ex. A3 2.0 TFSI
ex. 120i E87
ex. A3 T 180
guifurlan
Mensagempor loudenvier » 12 Nov 2014, 22:46
Faça primeiro o teste que te falei...
Em um carro de um amigo o sensor de rotação do motor estava doido e foi baratinho o conserto.
Mensagempor abrahao » 13 Nov 2014, 08:23
Eu fiz o teste de deixar no manual e acelerar até o fim e passou a marcha normal.
Sei la.. acho que vou fazer o reset do acelerador e depois comento aqui!
Obrigado a todos pelas dicas!
abrahao
Mensagempor loudenvier » 13 Nov 2014, 09:10
