Barulho no escapamento em baixa rotação [RESOLVIDO]
Mensagempor PilotMartyMcFly » 10 Ago 2014, 11:35
Pessoal,
Desde que peguei o carro zero, quando dirijo o veículo no modo Econômico em que o mesmo mantém as rotações bem baixas, quando passo em algum ambiente que proporcione eco, como ao lado de carros estacionados ou então perto de paredes, ouço um barulhinho como se fosse uma trepidação vindo do escapamento, bem embaixo do veículo.
Quando a rotação está alta, não ouço isso(ou fica bem baixo), só quando a rotação está baixa. Quando eu ligo o carro pela manhã na garagem do prédio, o barulho também é nítido. Esse barulho é mais intenso quando o carro está frio.
Modelo é uma 118 2014.
Gostaria de saber se mais alguém percebe esse barulhinho e se ele é normal.
Re: Barulho de Trepidação no escapamento em baixa rotação
Mensagempor PilotMartyMcFly » 10 Ago 2014, 18:55
Gravei um vídeo com o barulho, vejam:
http://www.youtube.com/watch?v=_pzh3ofjQcI
Depois do carro ligado por poucos segundos, o barulho diminuí com o carro parado, mas mesmo assim ainda fica nítido ao acelerar andando com o carro em baixas rotações.
Mensagempor mtedesco » 10 Ago 2014, 19:10
é som com o motor frio, certo?
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor PilotMartyMcFly » 10 Ago 2014, 19:26
Mensagempor loudenvier » 10 Ago 2014, 21:32
Respondi lá no bimmers...
Mensagempor PilotMartyMcFly » 10 Ago 2014, 21:40
Mensagempor luciano_salles » 11 Ago 2014, 09:44
Normal do carro ... inclusive na minha ultima revisão na Eurobike, tinha uma 118 nova no showroom e quando ligada fez o mesmo barulho ...
abs
Luciano
luciano_salles
Mensagempor PilotMartyMcFly » 11 Ago 2014, 10:02
Mensagempor PilotMartyMcFly » 11 Ago 2014, 15:24
Pessoal, passei na CCS hoje para tirar a dúvida. O consultor não conseguiu ouvir o barulho do meu carro, pois já estava quente, então só consegui mostrar o vídeo para ele. Ele me falou que era normal, mas procuramos uma 118 na loja para verificarmos.
Como tinha uma 118i zero bala dentro da loja, fomos lá ligar o carro e o barulho veio idêntica ao da minha.
Esse barulho vem da vareta da válvula reguladora do turbo. Aqui estão as fotos:
Conforme o loudenvier falou, o som acaba propagando para baixo do carro e dá a impressão que é do escapamento.
Valeu loudenvier e luciano pelas respostas.
Re: Barulho no escapamento em baixa rotação [RESOLVIDO]
Mensagempor loudenvier » 11 Ago 2014, 17:07
UHUUU!!! Nada como descobrir que um problema é na verdade algo normal... igual ao som metálico que ouvia entre 2500e 3000 RPM de vidro aberto de madrugada ou local muito silencioso.. era a válvula borboleta do meu escapamento abrindo e fechando!!!
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 23 visitantes
