116i 2014- Troca de rodas/sensor de pressão
Mensagempor Mateusão » 05 Mar 2014, 11:42
O que se deve fazer, ao trocar as rodas/pneus para não ter problemas com o sensor de pressão de pneus?
Já fiz isso em um Fusion V6, simplesmente troquei as rodas, o sensor de pneu furado ficava ligado porém o carro funcionava 100%, será que o mesmo acontece com a BMW 116i 13/14?
Abraço!
Mateusão
Registrado em: 23 Fev 2014, 11:36
Re: 116i 2014- Troca de rodas/sensor de pressão
Mensagempor ivangelabert » 05 Mar 2014, 11:50
ivangelabert
Mensagempor Mateusão » 06 Mar 2014, 18:22
Mas será que não tem que trocar um sensor ou algo do gênero?
No Fusion tinha um sensor. Em um Forum europeu o pessoal diz que o mecanismo funciona baseado nos dados do ABS e no tanto que as rodas giram...
Abraço.
Mateusão
Mensagempor neneco23 » 16 Mar 2014, 23:42
Opa, troquei as minhas rodas, estão normais, o carro não recusou nada.
Ta assim
neneco23
Registrado em: 16 Mar 2014, 23:36
Mensagempor luciano_salles » 17 Mar 2014, 09:28
Bom dia !! Na 116/118, não existe um sensor dentro do pneu como de alguns carros (na minha Captiva Sport tem). O sistema é diferente: quando o carro percebe que uma roda está girando mais ou menos que as outras, ele "imagina" que o pneu está baixo ... não é 100% como no caso dos sensores, mas é funcional
abs
Luciano
luciano_salles
Mensagempor scherer » 17 Mar 2014, 12:35
eu sempre tive essa curiosidade, ja q comprei meu carro já com rodas trocadas, e posteriormente troquei novamente, e nunca vi o sensor.. sera que o e87 também tinha sensor nas rodas, ou já era esse sistema?
scherer
Mensagempor Mateusão » 18 Mar 2014, 17:39
No meu Fusion tb era por sensor assim como na Captiva.
Acredito que seja como eu li em um Forum da Europa:
A avaliação se os pneus estão descalibrados/furados seja feita através do sensor do ABS, baseado no giro do pneu.
Agora é questão de escolher uma bela roda pra botar na minha 116i.
Muito obrigado pelas informações.
:D
Mateusão
Mensagempor luciano_salles » 18 Mar 2014, 17:49
Sempre às ordens !!!!
abs
Luciano
luciano_salles
