Probkema com o Pisca Urgente!
Mensagempor saullomart » 06 Nov 2013, 00:05
Boa noite pessoal, sou novo aqui no fórum, gostaria de pedir uma ajuda de vcs, estou com um problema que está me deixando preocupado.
Tenho uma bmw 130i 2008, recentemente o pisca dela começou a piscar mto rápido, como se tivesse uma lâmpada queimada, na qual seu o intervalo entre uma piscada e outra está muito rápido, só que no meu caso não tem nenhuma lâmpada queimada, está tudo funcionando, alguém já viu algo semelhante ou já teve o mesmo problema e poderia me ajudar?? Imaginei que poderia ser algum relé, mas não tenho muito conhecimento sobre isso, vou levar o carro em uma oficina autorizada, mas gostaria de ir pelo menos tendo uma noção do meu problema pois podem me enrrolar (rsrsrs) e essa errolação pode custar muito caro.
Obrigado pela atenção de todos, forte abraço....
saullomart
Registrado em: 13 Jun 2013, 21:48
Re: Probkema com o Pisca Urgente!
Mensagempor R.Elias » 09 Nov 2013, 14:47
Você substituiu alguma lampada comum, por lampada de LED?
Se não existe nenhuma lampada queimada, pode ser isso.
LEDS podem ocasionar esse problema, pois consomem bem menos que uma lampada incandescente comum, acusando falha no sistema.
R.Elias
Mensagempor saullomart » 18 Fev 2014, 01:54
Me desculpe a demora, mas a resolução do meu problema realmente foi a retirada dos leds internos que coloquei no carro, porém o estranho foi que esse problema levou um certo tempo para acontecer após a substituição dos pingos originais por leds super-brancos, mas fiquei na dúvida o que houve para que isso acontecesse?? não posso substituir as luzes internas por luzes mais modernas??? fiquei com essa dúvida. Mas de qualquer forma, muito obrigado pela atenção.
saullomart
Mensagempor luciano_salles » 18 Fev 2014, 09:16
Este lance de substituição das lâmpadas acontece mesmo ... se você quiser trocar, tem que ser uma com a amperagem e voltagem idênticas, senão dá problema mesmo ... e o detalhe é que as vezes demora um pouco pra aparecer (como foi no seu caso), mas uma hora aparece
abs
Luciano
luciano_salles
Mensagempor loudenvier » 18 Fev 2014, 17:57
Acaba que não faz sentido trocar as lâmpadas por LED, já que é preciso colocar uma resistência para enganar que tem ali uma lâmpada normal... ou seja: acaba-se consumindo o mesmo!
Valeria a pena se a luz ficasse muito tempo ligada, pois ela gera mais calor que a resistência "corta-aviso", mas acho totalmente desnecessário para a iluminação interna.
Mensagempor saullomart » 22 Fev 2014, 14:44
Na verdade eu só troquei por questões de estética mesmo, é led super branco, ficou bem legal o visual a noite quando se liga, mas devido a esse problema, eu resolvi voltar ao original.
saullomart
Mensagempor loudenvier » 23 Fev 2014, 00:21
Será que não tem uma luz normal só que super-branca também? Com certeza você vai achar... tira a lâmpada e leva em um eletricista, autopeças, ou até loja de eletrônica... deve ter um monte compatível!
Na verdade vc até está me dando ideias pra gastar mais dinheiro :-)
Mensagempor fpsrj » 29 Set 2017, 13:20
tem que comprar a lampada ou a peça que vem com chip canbus (chip para nao dar erro no carro)
troquei todas as lampadas amarelas por brancas led do meu carro bmw 120i ano 2010
se quiser te mando anuncio das lojas que comprei
fpsrj
Registrado em: 03 Set 2017, 21:05
Mensagempor vrebolho » 29 Set 2017, 14:16
Amigo. Indique a loja por favor.
Abraço!
vrebolho
Mensagempor brunosouzapn » 03 Out 2017, 10:28
Tbm troquei tds quando eu tinha e90 por LEDs e nunca tive problemas, o LED que vc colocou nao devia ser feito pro carro ou nao tinha qualidade, procure LEDS que nao ocasionam erro no computador do carro e foram feitos exatamente pro carro. No aliexpress e ebay encontra muitos pegue um de valor intermediario pra ter ctza q n tah comprando porcaria.
brunosouzapn
