Luzes do Controle de Tração Acesas e de freio de mão
MensagemEnviado: 13 Jan 2013, 15:38
por Romanelli
Boa tarde pessoal!
Minha 120 está com as luzes do controle de tração acesas constantemente, bem como a indicação de freio de mão fica acesa em amarelo o tempo todo. Esse veículo eu acabei de adquirir, é 2006, mas tem apenas 17mil rodados, ficava muito tempo parado, será que apenas um reset na bateria pode funcionar? Queria algumas opiniões antes de levar em uma concessionária e morrer numa grana alta por algo que pode ser simples.
Só acrescentando, não vejo nenhuma anomalidade do veículo enquanto dirijo, e já testei algumas curvas, em baixa velocidade claro.
Bruno
Re: Luzes do Controle de Tração Acesas e de freio de mão
MensagemEnviado: 14 Jan 2013, 11:11
por vrebolho
É possível dar um Reset no computador de bordo. Não lembro como faz, mas tem vários vídeos no youtube mostrando o procedimento. Tentaria isso primeiro.
MensagemEnviado: 17 Jan 2013, 15:53
por Romanelli
Eu tentei o reset, mas não funcionou, vou levar a uma cc p ver se resolvem o problema. Infelizmente ainda não conheço um mecânico de confiança que saiba mexer com BMWs.
MensagemEnviado: 16 Dez 2014, 14:38
por STHEVAN
Boa tarde.
Na minha 130 aconteceu de subitamente acender as luzes do controle de tração, freio de mao, abs e controle da pressão dos pneus.
tb pensava em resolver com um reset.
não deu certo.
fui a CC e era o sensor da roda traseira que não estava funcionando.
800 reias a troca e mao de obra.
detalhe.
o ABS não funcionava com essa avaria.
Abraco
espero ter ajudado.
MensagemEnviado: 17 Dez 2014, 12:40
por silvioribeiro
para saber qual defeito tem q passar o scanner.
normalmente acontecer do volante ter perdido configuraçoes ou o disco de leitura estar sujo. neste caso tem desmontar o volante limpar o disco otico com alcool e fazer a adaptaçao do sensor de guinada via scanner.eu dgo isso pois é o defeito mais comum no modelo do seu carro
MensagemEnviado: 18 Dez 2014, 09:02
por silvioribeiro
amigos cuidado com o tipo de diagnostico que fazem pois ja vi casos de falarem q ate a bomba estava ruim e era simplesmente a adaptaçao e limpeza que acabei de postar.
MensagemEnviado: 07 Jun 2018, 21:20
por Bruno Gomes Gabriel
Boa noite amigos, resolveu o problema? O meu esta apresntando exatamente a mesma coisa... Luzes do abs, estavilidade e freio de mao, amarela... Não funciona o abs... :/
MensagemEnviado: 07 Jun 2018, 22:21
por vmarwan
na maioria das vezes, sensor de roda, geralmente o traseiro.
