Alternador da 120i
Alternador da 120i
Mensagempor Moacyrpaim » 17 Ago 2017, 12:26
Pessoal, a correia poly-V da minha 120i partiu. Adquiri uma nova (https://www.bavauto.com.br/bavauto/) e ao reinstalar observei que a polia do alternador estava desalinhada. Deslocada para frente. Com algumas pancadas ela voltou ao lugar e instalei a poly-V. Mas observei que a polia começou a se deslocar novamente para frente como se estivesse frouxa.
Alguém já se deparou com um problema desse? Alguma sugestão de solução ou terei que levar o carro num eletricista?
Tenho procurado vídeos sobre isso mas não encontrei nenhum.
Editado pela última vez por Moacyrpaim em 17 Ago 2017, 13:44, em um total de 1 vez.
Moacyrpaim
Registrado em: 19 Mai 2016, 19:12
Re: Alternador da 120i
Mensagempor Moacyrpaim » 17 Ago 2017, 13:36
Encontrei um video explicando. Não é exatamente a 120i mas o princípio é o mesmo.
O problema é a polia roda livre do alternador. Pode estar apanas frouxa mesmo ou então defeituosa. Vou comprar a ferramenta apropriada para tentar dar o aperto. Caso não funcione, só substituindo a polia.
A ferramenta custa em torno dos R$ 50,00 enquanto a polia encontrei na faixa dos R$ 400,00
Os links dos vídeos são:
https://youtu.be/qJee0aSERoo
https://youtu.be/HrkPOrQ0HfU
Moacyrpaim
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 28 visitantes
