Painel piscando, módulo de distribuição elétrica?
Mensagempor augustomaia » 27 Jun 2017, 15:51
Pessoal,
O painel da minha 118i está piscando como neste vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PP_ui_Q9Uj0 Já verificamos o módulo de PDC (não tem), praticamente toda a fiação e outras coisas. A bateria está OK (carro liga sem problemas). É bastante aleatório, as vezes fica muito tempo sem nada, as vezes pisca sem parar, mas é mais comum após ligar (apesar de ocorrer após algumas horas ligado na estrada)
Notamos recentemente que a luz interna as vezes fica louca quando o painel pisca, e o mecânico acha q a única coisa em comum com todas estas partes é o módulo de distribuição elétrica... que acham?
Estamos procurando alguém q tenha este módulo em SP Capital ou imediações para vender ou fazer um teste. Ou vcs poderiam me ajudar a achar o PART NUMBER? Talvez consiga comprar mais barato nos EUA/ebay/etc.
Já estou desesperado, este problema já me persegue há quase 6 meses!
Valeu!
augustomaia
Registrado em: 02 Mar 2015, 21:13
Re: Painel piscando, módulo de distribuição elétrica?
Mensagempor ReiNato » 27 Jun 2017, 20:45
Veja, conforme o usuário disse ter solucionado o problema dele:
"Cesar I solved my problem by changing the alternator. I found out that it was causing power spikes and that was messing the Abs Dtc computer. So first check the voltage of your alternator and if it's not over 14V it's possible that changing it solves your problem too."
Ou seja, o alternador do carro dele estava com problemas, causando picos de energia no sistema, que influenciava e "embaralhava" os sensores e tudo mais do carro.
Confira a voltagem do seu alternador, que não deve ultrapassar os 14v conforme relatado.
Se for constatado problema, troque-o e seja feliz.
Espero que dê certo.
Att.
ReiNato
Mensagempor vrebolho » 28 Jun 2017, 12:13
O meu deu problema no alternador. Prepara que a peça é caríssima. A solução foi comprar um alternador usado no mercado livre por volta de 1000 reais.
vrebolho
Mensagempor augustomaia » 03 Jul 2017, 10:55
augustomaia
