indicação de pneu com pressão baixa no painel não desaparece
MensagemEnviado: 29 Jan 2018, 10:18
por iizuka
Bom dia. tenho uma BMW 328i GT. Mês passado o sistema indicou pressão baixa do meu pneu traseiro esquerdo. Realmente ele estava desgastado e furado e acabei trocando o par traseiro (runflat).
Porém, mesmo após a troca dos dois pneus, a indicação do painel não desapareceu. Consegui fazer o checkup dos pneus uma vez, mas não adiantou, depois o sistema não permitiu mais fazer. O inconveniente é que toda vez que ligo o carro, a informação sobressai na tela até que eu aperte o OK. E recentemente descobri que pelo fato do sistema achar que o pneu esta murcho, ele não permite mudar para o modo SPORT.
Fui na concessionaria Agulhas Negras e o técnico disse que para dar reset no sistema cobraria R$700,00... Cá estou eu para pedir uma ajuda para ver se alguém tem uma solução ao problema ou já passou por isso.
Grato,
Eduardo
Re: indicação de pneu com pressão baixa no painel não desapa
MensagemEnviado: 09 Fev 2018, 15:13
por JOEL74
up
MensagemEnviado: 10 Fev 2018, 15:09
por brunosouzapn
com 700 reais vc compra o Icarly scanner e o bimmercode pra fazer coding... com essses dois vc deve conseguir resetar os erros e os modulos etc
