Página 1 de 2
Aonde fica o sensor de pressão dos pneus BMW 320 ano 2013
MensagemEnviado: 26 Dez 2014, 09:20
por albertinostan
Saudações,
Ao fazer a manutenção nas rodas do meu veiculo, não localizei o sensor de pressão dos pneus. Alguem sabe onde fica?
BMW 320 2013
Re: Aonde fica o sensor de pressão dos pneus BMW 320 ano 201
MensagemEnviado: 26 Dez 2014, 14:40
por egennari
Alberto, depois que troquei minhas rodas, percebi que o sensor de pressão da minha bmw continuou funcionando perfeitamente, mesmo não tendo nenhum fio ou sensor ligado às rodas novas.
Fui pesquisar e descobri que na verdade existe um sensor que acompanha a velocidade de giro das 4 rodas, que tem que ser o mesmo. Quando a pressão de um dos pneus cai, o raio do pneu diminui fazendo com que ele gire mais do que as outras rodas.
Simples assim...
MensagemEnviado: 26 Dez 2014, 15:21
por albertinostan
MensagemEnviado: 26 Dez 2014, 15:30
por Sandro Tannuri
O carro usa os sensores do ABS que leem a velocidade de cada roda para determinar se algum pneu esta esvaziando. Por isso é importante de tempos em tempos calibrar os 4 pneus no mesmo momento resetando em seguida o sistema para manter a acuracidade da informação.
Abraços.
MensagemEnviado: 26 Dez 2014, 16:31
por loudenvier
Como já foi dito, não existe sensor de pressão dos pneus. Em conjunto com o sensor do ABS, o módulo calcula se algum pneu está rodando menos que os demais, o que pode indicar que esteja vazio. As vezes passar em locais com muitas irregularidades pode acionar o sistema. No meu carro ele detecta pneu vazio quando a diferença chega perto de uns 10psi (um dos meus pneus estava esvaziando bem lentamente e em 3 semanas pipocava o aviso...)
MensagemEnviado: 27 Dez 2014, 06:48
por albertinostan
---------------------------------------------Muito legal colegas
MensagemEnviado: 02 Jan 2015, 13:50
por PilotMartyMcFly
Muito boas as informações, não sabia que esse sensor de pressão funcionava assim.
MensagemEnviado: 02 Jan 2015, 16:21
por loudenvier
MensagemEnviado: 13 Jan 2015, 11:01
por tadeuprimo
Esta informação está no manual do carro
http://www.bmwusa.com/Standard/Content/Owner/dgh.aspx
MensagemEnviado: 18 Mar 2017, 00:56
por pfjabur
Boa noite galera do fórum.
Tenho uma 320 2016.
Troquei as rodas do carro pelas rodas originais da z4 de 10 raios.
Depois q instalei os sensores continuaram a funcionar.
Entretanto, depois q mandei pintar de preto, parece que o sensor não está mais funcionando.
Hoje mesmo foi calibrar os pneus e um estava com 23 libras e o sensor não estava acusando nada. Sempre que calibro faço o reset no menu estado de veículo.
Já aconteceu de eu estar com o pneu quase no chão e o carro não apresentar o aviso de pressão baixa.
O que pode ter acontecido? Alguma ideia? Essa situação pode influenciar em outros sistemas do carro? Como ABS, controle de estabilidade ou algo do tipo?
Engraçado que levei o carro pra primeira revisão a menos de uma mês e o pessoal da CSS não comentou nada sobre o assunto.
Desde já agradeço as informações!
Abras!
