BMW 328 2015 com aquecimento dentro do carro
Mensagempor CFBBMW » 29 Nov 2017, 13:06
Ola pessoal, estou vivenciando um problema de calor excessivo dentro da cabine minha BMW 328 ano 2015, ja levei 3 vezes na concessionária e não descobrem o problema, alegam que esta tudo, normal, o carro esta com 17 mil km, e o problema quando relatei a concessionaria em agosto/2017 a minha BMW estava ainda em garantia, agora não mais, deste modo se alguem que já passou por este problema poder me ajudar agradeço.
O problema que esta ocorrendo é um ar quente que vem de algum lugar desconhecido de dentro painel, que faz aquecer toda a cabine do carro, estes dias a temperatura externa estava em 21°C e eu medi no interior com um equipamento, a temperatura no painel embaixo do volante estava em 31°C, e venho notado que este calor excessivo vem aumentando.. Alguém já teve algum problema parecido ou que pode me ajudar???
CFBBMW
Registrado em: 29 Nov 2017, 12:55
Re: BMW 328 2015 com aquecimento dentro do carro
Mensagempor CFBBMW » 30 Nov 2017, 16:27
Boa Tarde B_M_W_alker
Ligo sempre o Ar, aparentemente o Ar tem gelado, mas sinto que as vezes no meio do ar gelado vem uma sensação de mistura de ar abafado, é um negocio estranho ate difícil para explicar. Existe alguma válvula, que faz o fechamento do ar quente? Ou seria algo eletrônico?
O carro quando estava na garantia, informei na CCS sobre o problema, atualizaram software, parece que tinha resolvido, mas agora parece que a cada dia esquenta mais dentro da cabine. Agradeço pelo contato , se conseguir me ajudar em algo ...Grande ABraço
CFBBMW
Mensagempor Odenir » 01 Dez 2017, 10:22
Existe uma válvula que libera a água quente para circular no sistema de ar quente, provavelmente esta válvula esteja com problemas, na minha lógico bem mais antiga 328 1996 tive que isolar a válvula e resolveu o problema de aquecimento interno, até que possa trocar a mesma.
Odenir
Mensagempor jvlamare » 01 Dez 2017, 16:27
Aquela roletinha abaixo da tranca das portas na saída centro de ventilação está virada para o azul como na foto abaixo? Esse controle é um "ajuste" de saída do vento, para não vir muito gelado. Se estiver virado para o lado vermelho dá sensação de calor mesmo.
Ex-A4 Ambiente 2011
jvlamare
Mensagempor CFBBMW » 04 Dez 2017, 16:22
CFBBMW
Mensagempor CFBBMW » 04 Dez 2017, 16:24
CFBBMW
Mensagempor CFBBMW » 18 Dez 2017, 10:21
CFBBMW
Mensagempor rafa_pr » 18 Dez 2017, 11:41
O que eu sinto é que a BMW aquece mais do que o normal de outros carros no interior do carro. Caso vc não utilize o AC sempre o ar sai meio quente dos difusores.
O fato é que o motor das BMW é muito mais recuado que nos outros carros para ficar atrás do eixo dianteiro, daí eu deduzo esse aquecimento no interior do carro pela proximidade do motor com a parede corta-fogo. Esse aquecimento "natural" acho que não tem muito o que fazer, é o preço que se paga pela dirigibilidade/esportividade.
rafa_pr
Mensagempor jvlamare » 20 Dez 2017, 13:18
Engraçado, não sinto esse calor na BMW, inclusive meu ar-condicionado sai bem gelado incomodando as mãos no volante, é similar ao A4 que tinha
Ex-A4 Ambiente 2011
jvlamare
Mensagempor rafa_pr » 21 Dez 2017, 20:22
Com o ar ligado, aí fica imperceptível mesmo!
rafa_pr
