Trocar medida do pneu X1 20i
Mensagempor Santorcfilho » 25 Fev 2020, 19:32
Boa noite, pessoal!
Tenho uma X1 20i e estou querendo trocar a medida original do pneu para um 235 50 18, acho o carro extremamente duro pra andar e ando sempre com medo de rasgar um pneu, alguém já trocou a medida e poderia me falar se da algum problema?
Santorcfilho
Registrado em: 25 Fev 2020, 19:20
Re: Trocar medida do pneu X1 20i
Mensagempor Santorcfilho » 26 Fev 2020, 17:33
Estou usando pneu normal, acho mto duro, em ruas irregularidades é horrível de andar com o carro, fora isso, tbm acho mto feio pneu perfil baixo, sobretudo numa caminhonete.
Santorcfilho
Mensagempor msopneus » 27 Fev 2020, 08:01
Bom dia, o pneu original da x 1 e 225/50 18 run flat e não 235/50 18, ja coloquei 235/45 18 convencional, fica perfeito
SE QUIZER TIRAR DUVIDAS
Marcelo Oliveira 11 97479 2729
Técnico em pneus HY performnace
msopneus
Registrado em: 09 Out 2018, 10:58
Mensagempor Santorcfilho » 27 Fev 2020, 15:44
Santorcfilho
Mensagempor HenardT » 03 Mar 2020, 15:10
Boa tarde! Ontem troquei a medida original 225/45r18 para 235, ou seja, 1cm mais largo cada pneu e 9mm maior no diâmetro, ou seja, carro 9mm mais alto e mais borracha para amortecer nossas estradas lunar. O sentimento é que sinto essa borracha amortecer mais, pode ser por ser novo, para uma real análise teria que por o mesmo tipo de pneu e marca, com as duas medidas acima para se ter a real melhora no conforto. Mas de momento estou gostando do resultado, não bate tão seco mais... Abraço!
HenardT
Registrado em: 25 Mar 2019, 14:24
Mensagempor mcaraujo » 25 Mai 2020, 23:23
mcaraujo
Registrado em: 14 Fev 2020, 02:33
Mensagempor HenardT » 09 Jun 2020, 13:55
Olá! O comportamento ficou praticamente o mesmo, única coisa que senti uma mudança é na pressão do pedal de freio, agora tenho que apertar um pouquinho mais do que antes, deve ser por causa na mudança no diâmetro, maior inércia de giro, é só se acostumar novamente.
HenardT
