Página 1 de 2
Cambio x1
15 Dez 2016, 15:10
por Niconetto
Alquem poderia menajudar?
Trnho uma x1 1.812/13 com 18000 km, a liz do cambio ascendeu uma unica vez e na consecionarai foi verificado que o fluido estava escuro, com oleo no nível mas com vestigios de fuligem metalica.a consecionária queria trocar o cambio. Ele nao tem sintomas nenhum
O que eu faço?
Vc conhecem alguem deque trabalhe com cambio em sp
Re: Cambio x1
15 Dez 2016, 15:58
por loudenvier
Esse fluido não se troca. Escuro TODOS ficam, porque é o trabalho do óleo justamente isso. Se o óleo não ficar escuro, ele não está fazendo nada. Se o câmbio não tem sintomas, o que você pode fazer é realizar toda uma troca de óleo do câmbio em empresa especializada de câmbio. A BMW não faz essa troca, eles vão querer, como você já viu, trocar o câmbio pelo preço absurdo que cobram. Pode ter havido contaminação do seu câmbio, a caixa pode ter levado alguma pancada ou não estar totalmente hermética. A troca de óleo deve resolver, com análise visual da caixa para ver se há algo de errado, amassado, parafuso frouxo, etc.
Agora, se não está acontecendo absolutamente nada mesmo, continue com o carro sem fazer nada e espere para ver se não foi um falso alarme.
Re: Cambio x1
15 Dez 2016, 16:51
por Niconetto
Valeu muito obrigado
Vc conhece alguem em sp especializado?
Ogd de novo
Re: Cambio x1
16 Dez 2016, 16:30
por loudenvier
Re: Cambio x1
17 Dez 2016, 12:31
por George Wallace
Nico, boa tarde
O fluído da transmissão é diferente do óleo do motor, se ele está escuro é sinal de que a transmissão andou trabalhando além do limite recomendável.
A presença de partículas indica que ele tem algum problema mecânicos e só trocar o fluído não deve resolver.
Recomendo não usar o carro e procurar o quanto antes serviço especializado
Re: Cambio x1
18 Dez 2016, 20:15
por ReiNato
Apesar de ouvir que o óleo de cambio não se troca, hoje em dia já estão mudando esse conceito.
Algumas montadoras que antem apregoavam essa ideia, acabaram mudando de opinião.
Eu, particularmente, nao estou afim de trocar da minha BMW já que diz ser um óleo que não se deve ser trocado na vida util do carro.
No entanto, ja fui a uma palestra de um mecânico de automóvel especializado em cambio, e segundo ele "não existe essa de não trocar óleo do cambio. É um fluido como qualquer outro, que serve de lubrificação e fica impregnado de pedaços de desgaste metálicos."
Meu senso como eng. mecanico diz que se deve trocar oleo do cambio por motivos óbvios.
Meu senso como cliente BMW diz que não.
Re: Cambio x1
12 Set 2017, 00:11
por rafamonteiroo
Amigos, to com uma BMW x1 18i 2012, do meu irmao,
Notei que as vezes da um tranco de segunda pra terceira...
Liguei na BMW do PY e me informaram que realmente não se troca o oleo desse cambio...
Mas como sou teimoso, como o ReiNato acima disse, acredito que se deve trocar o oleo... está com 65kkm, tenho um Golf GTI mk7 e é trocado com 60kkm...
Por teimosia, antes de abrir o cambio todo estou querendo trocar todo o oleo e filtro...
Alguem pode me dizer o oleo que é usado nesse cambio? se tiver o codigo.. e codigo do filtro tambem.. vou pedir para trazerem do PY pra mim, e troco aqui em oficina especializada...
Re: Cambio x1
12 Set 2017, 21:41
por GutoRamos
Boa noite, Rafa
Óleo Dexron VI (código OEM 83222167718) tem vários fabricantes no mercado, opte por uma marca conceituada. (9 litros para troca em máquina)
Filtro para caixa GA6L45R ( Código OEM 24117593565)
Re: Cambio x1
14 Set 2017, 10:18
por rafamonteiroo
Re: Cambio x1
14 Set 2017, 10:43
por GutoRamos
Bom dia, Rafa
Já troquei sim, usei óleo da Texaco fabricado para GM, você tem vários opções no mercado Valvoline, Motul etc...desde que seja Dexron VI é o que importa.
Eu comprei o filtro no Mercado Livre da empresa (Automático São Paulo) no mercado livre também encontra óleo.
A junta do cárter da caixa você usa a mesma não precisa trocar.
