Som no volante não funciona
18 Ago 2016, 14:19
por sr_wilson
Olá.
Sou novo no forum.
Peguei uma X1 18i 2.0 ontem e os controles do volante não funcionam.
Será que tem alguma configuração?
Não achei nada que explique no manual.
abc
Re: Som no volante não funciona
13 Set 2016, 17:24
por sr_wilson
Olá Galera
Descobri o Problema.
Levei na concessionária e me disseram que tinha que trocar o Comando da Coluna da Caixa de Direção.
Essa P custa 4.000,00
Será que tem algo que dá pra colocar algo paralelo???
abç
Wilson
13 Set 2016, 18:53
por ReiNato
Quais comandos do volante ?
Se for o de Bluetooth e Celular, precisa ter o módulo deste instalado.
Se for também o Som+- e Mudar Música, ai acho que o problema pode ser outro.
14 Set 2016, 05:24
por brunosouzapn
Nunca leve na css, eles sempre vão dar preços absurdos pra n fazer o serviço, com ctza tem solução mais barata pra isso, peças usadas etc, provável que nem se quer seja isso que eles falaram, deve ser algo muito mais simples.
Procure alguma oficina especializada em bmw para uma segunda, terceira, quarta opinião, etc... e procure nos fóruns gringos tbm!
14 Set 2016, 07:31
por sr_wilson
Com certeza.
É um absurdo esses 4 mil pra fazer funcionar o controle de som.
Se bobear, da pra comprar aqueles kit's no ML e instalar que resolve.
22 Set 2016, 07:32
por sr_wilson
Resolvido Galera
Pra quem tiver novamente esse problema, é só ver o chicote de fios do volante.
Tem um Flat Cable igual computador que pode quebrar, às vezes.
QQ coisa, perguntem.
16 Set 2017, 12:38
por Rmcornes
Olá Sr. Wilson,
Estou tendo o mesmo problema na minha 125i. De vez em quando os comandos do volante não funcionam. A noite vc consegue perceber mais facilmente, pois a iluminação apagada tbm. Quando isso acontece, os comandos não funcionam. Dai daqui a pouco liga de novo e eles voltam a funcionar.
Qual exatamente era o seu problema e como foi resolvido? Preciso de uma mecânica especializada BMW ou alguma boa elétrica pode resolver?
16 Set 2017, 13:29
por GutoRamos
Buenas, Rmcornes
Pelo o que o confrade Wilson comentou não é nada difícil de resolver, mais se precisar em Porto Alegre tem oficina especializada em BMW Premium Car na Av: Sertório (Procure o Franzen) tem também a BM Power na Rua: Padre Diogo Feijó (Procure o Luis Fernando).
19 Set 2017, 15:16
por Rmcornes
15 Jan 2018, 20:34
por Ricardo Carrer
Olá pessoal!
Tenho uma 320i 2013 com 18km e o voltante apresenta o mesmo problema.
Alguém recomenda algum lugar pra levar em São Paulo / Capital ou região do ABC?
Abraços,
Carrer
