Sensor Oxigênio erro scanner 2766 luz injeção acessa
Re: Sensor Oxigênio erro scanner 2766 luz injeção acessa
Mensagempor LucasFV » 13 Out 2016, 15:54
Acho pouco provável o problema vir da quantidade de óleo.. Antes de fazer os retentores do seu carro a luz da injeção ficava acesa?
LucasFV
Registrado em: 17 Set 2016, 00:15
Mensagempor GutoRamos » 15 Out 2016, 23:50
Boa noite, LucasFV e demais Confrades.
Antes do reparo o carro nunca havia acendido a luz de injeção, mesmo baixando óleo.
Conforme relatei 15 dias após o serviço apresentou falha em um cilindro o problema constatado foi na bobina, que foi substituída e o carro voltou ao normal, na outra semana acendeu a luz da injeção com esse código 2766, desde então tenho pesquisado e efetuado testes sem sucesso, não substitui nenhum sensor porque os testes apontam para limpeza e troca de posição afim de verificar se a falha altera o código ou a ordem do banco 1 para 2 ou vice e versa.
Mensagempor LucasFV » 20 Out 2016, 23:00
Alguma novidade Guto?
LucasFV
Mensagempor GutoRamos » 22 Out 2016, 18:12
Boa tarde, Confrades.
Não consegui sucesso ainda, também não desisti agora nas últimas duas vezes que apaguei a luz da injeção voltou acender com 180 km rodados, antes acendia com 480 km vou tentar descobrir o que levou essa antecipação, andei limpando as solenóides de vanos e mudando de posição.
Mensagempor ReiNato » 23 Out 2016, 22:03
Nada ainda?
To acompanhando seu problema desde o começo kkk
ReiNato
Mensagempor GutoRamos » 23 Out 2016, 22:41
Boa noite, ReiNato e Confrades.
Nada continuo na mesma, apago e volta e assim vai, hoje removi, limpei e inverti a ordem dos sensores de posição de árvore de Cames e selenóides (VANOS), porem decidi não apagar o erro vou até o mecânico e passar o scanner dele para ver se vai acusar mesma falha/erro 2766 e a descrição porque na 1º vez que a luz acendeu passamos o Scanner dele apontou o código de erro 2766 porem com outra descrição diferente do APP Carly Pro que comprei depois e passei a fazer os testes.
Mensagempor CarlosWagner » 25 Out 2016, 13:14
Rapaz
Voce ja verificou se as velas desde carro ainda sao as originais? Pode parecer besteira, mas faça isso, caso nao as tenha trocado desde que comprou o veiculo. Vai que....
CarlosWagner
Mensagempor GutoRamos » 26 Out 2016, 21:07
Buenas, Carlos e Confrades.
Respondendo sua pergunta não troquei as velas, ainda são originais, pela informação que obtive estão no tempo de vida útil, acredito que se fosse velas aconteceria alguma anomalia no carro força, consumo ou falhas o que não ocorre.
Estive na segunda-feira na oficina (especializada em BMW) passamos dois scanners diferentes um portátil pequeno e outro que conecta através do Notebook ambos acusaram a mesma descrição (oxigen sensor affter catalytic converter sensor bank 2 ou seja sensor após catalizador banco 2) o código de erro/falha 2766 já no pequeno acusou código Genérico P0430.
Essa descrição e diferente do que o app Carly informa (Intake camshaft sensor: signal time vanos out put bank 2.
Vou voltar a mexer no sensor de oxigênio ( sonda lambda) eu havia comprado um enganador de 45 mm fiz vários testes sem sucesso, muito pelo contrário ao invés de ajudar só gerou outros códigos de falhas.
Levei essa peça (enganador a um torneiro e reduzi o tamanho ao máximo possível ficou com +ou - 35 mm, vou reinstalar e ver como vai ficar, caso contrário terei de partir para compra de um catalizador, pior que e o da X1 Sdrive 18i vem 2 juntos um para cada 2 cilindros.
Mensagempor GutoRamos » 12 Dez 2016, 09:12
Bom dia, Confrades
Estou finalizando o assunto com problema resolvido.
Após vários e vários testes já comentados, sendo ultimo a substituição do dois sensores de oxigênio (sonda Lambda) que também não adiantou nada.
Resolvi o problema substituindo o catalizador conforme diagnosticado inicialmente pelo Frazen da Oficina Premium Car pessoa super gente boa e correta fui várias vezes lá quero deixar registrado meu agradecimento a toda sua atenção.
Achei o catalisador na Internet Mercado Livre com Amaral catalisadores (51.3566.15.92 Edson) coincidência a empresa fica em São Leopoldo-RS fui até lá é conversei com Edson sobre o assunto, ele me recepcionou muito bem, gente muito boa correto e honestíssimo oferece 3 meses de garantia, a peça vem como nova, ele me vendeu consignado já que estou em uma cidade vizinha, caso não resolvesse o problema poderia devolver fato que não ocorreu porque foi resolvido o problema já rodei 500 km sem acusar o erro na Ecu e muito menos acender a luz de injeção.
Mensagempor ReiNato » 12 Dez 2016, 10:45
Que bom que deu tudo certo no final Guto.
Quem sabe esse tópico não seja referencia para futuros donos de bmw que tenham o mesmo problema.
[ ]'s
ReiNato
