MINHA BMW X3, SEM MOTIVO APARENTE PAROU DE FUNCIONAR O COMANDO DOS VIDROS E ESPELHOS DA PORTA DO MOTORISTA, O VIDRO DESTA PORTA ESTAVA FECHADO, ACIONANDO O COMANDO DA CHAVE PARA ABRIR ELE ABRIU E NÃO FECHAVA MAIS, AO VERIFICAR OS FUSIVEIS CORRESPONDENTES AO TIRAR E COLOCAR O Nº57 O VIDRO SUBIU E PERMANECE ASSIM, TODOS OS FUSIVEIS ESTÃO OK, TIREI O COMANDO DA PORTA E TESTEI NUMA BMW IGUAL A MINHA FUNCIONOU TUDO, O CONTROLE DELA NÃO FUNCIONOU MEU SISTEMA. NO MEU COMANDO AS LUZES DO FAROLETE ESTÃO FUNCIONANDO, A TECLA QUE TRAVA OS VIDROS TRASEIROS AS VEZ FUNCIONA, ACENDE O LED E TRAVA OS VIDROS DE TRAS AI TEM QUE FICAR APERTANDO VÁRIAS VEZ ATÉ ELA RESOLVER DESTRAVAR.OS OUTROS VIDROS DO CARRO ESTÃO FUNCIONANDO NORMALMENTE QUANDO SÃO ACIONADOS COM OS CONTROLE DAS SUAS PORTAS.
NÃO TEM CSS NA MINHA CIDADE, ALGUÉM PODE ME AJUDAR. ABRAÇO A TODOS, OBRIGADO PELA ATENÇÃO.
