Ar Condicionado X1
Ar Condicionado X1
Mensagempor AndreST » 24 Jul 2015, 16:21
Boa Tarde Bimmers,
Estou estranhando o comportamento do AR digital da minha X1 20i, 2012/2013 31.000 km.
Nao estou conseguindo encontrar um conforto térmico durante minhas viagens pouco mais longas. Ligo o ar no modo Auto, e em temperaturas quentes parece funcionar normalmente, mas em temperaturas frias (de 17 a 19 graus ele parece não funcionar direito, ele gela, mas parece não ficar no automatico).
Ontem mesmo viajando, coloquei no modo auto, e com 18 graus ainda estava quente dentro do carro, diminui para 17,5 e nada aconteceu, nem a velocidade do ventilador mudou nem a temperatura, diminui entao para 17, e também nada, e por fim para 16,5 graus, e continuou a mesma coisa. Apenas quando coloquei no mínimo, em 16 graus, ai sim o ventilador comecou a funcionar forte e gelou todo o carro, mas ai ficou muito frio. Logo em seguida passei pra 17, o ventilador diminui, mas aos poucos começou a esquentar dentro do carro novamente, o ar parece sair como se tivesse somente o ventilador, ele não fica regulando para manter os 17 graus dentro do carro. Ai tive que ficar a viagem toda colocando em 16 para gelar, e depois tirando para 17 ou 18 para amenizar o frio.
A impressao que fiquei foi que só funciona no mínimo.
Alguém ja passou por isso?
Tem como resetar ou reiniciar o ar digital?
Acredito nao ser compressor ou gas, pois ele gela até demais quando coloco em 16.
Agora vou fazer o teste de deixar sem ser no automatico, deixar em temperaturas de 17 ou 18 e regulando a velocidade do ventilador manualmente.
AndreST
Registrado em: 13 Jan 2015, 09:40
Re: Ar Condicionado X1
Mensagempor loudenvier » 24 Jul 2015, 18:42
Será que tem algum problema com o termômetro ambiente? Tem como colocar a temperatura ambiente no computador de bordo? Está mostrando o valor correto? Mas pode ser também uma necessidade de reset. Esses problemas são os piores!!!! Nem a BMW vai saber dizer do que se trata!!!
Mensagempor ReiNato » 24 Jul 2015, 21:54
Essa é a minha reclamação que eu tenho da X1. Sempre falo isso pra todo mundo
Só existem 2 temperaturas no ar-condicionado: Frio Glacial ou Quente
kkkkkk
ReiNato
Mensagempor AndreST » 30 Jul 2015, 11:10
Pois é Louden, fiz o teste em outra viagem. Usei o modo manual ao invés do automático, e mesmo assim continuou essa questão do conforto térmico. Com 17 graus no AC nao gelava tanto. Quando coloquei em 16, gelou muito, precisei ficar regulando a cada pouco.
Acredito ser um sensor ou termostato interno de temperatura.
Estava viajando aqui pelo sul do país, com temperatura externa na faixa da 12 a 15 graus, o termometro externo esta ok.
Tambem fiquei curioso se tem como colocar a temperatura ambiente no computador de bordo ou em algum menu escondido. Já consegui visualizar a temperatura do motor, mas a ambiente ainda nao encontrei, vou continuar procurando nos foruns gringos.
Vou fazer a 1ª e ultima revisão dela amanhã na concessionária, como peguei o carro de segunda mao, sempre gosto de fazer a primeira revisao na CSS, depois eu assumo por aqui. Vou trocar apenas o fluido de freio, e o oleo e filtro do oleo. Mas já tiro essas duvidas, peço para checarem os sensores e outros detalhes.
AndreST
Mensagempor esomma » 14 Jan 2016, 22:30
Tenho exatamente o mesmo problema na X5. Já levei 2 vezes para verem o problema e a resposta da concessionária é que esta tudo normal.
Se isso for normal, só para eles. Qualquer outro carro que já andei tem mais eficiência no ar condicionado.
Só não desisti do carro ainda, pelo preço e por morar em Curitiba onde o verão é curto...
Se alguém mais teve problema e, principalmente, se resolveu, me dê uma luz!!
X5 30d 2015
ANA PAULA
CURITIBA - PR
esomma
Registrado em: 14 Jan 2016, 22:18
Mensagempor mourthe » 17 Jan 2016, 10:55
Na minha X1 Xdrive 28i / 3.0 2011/2012 o ar funcionamento perfeitamente bem.
Se a temperatura la fora está em 25 graus, e eu coloco o ar no automático em 22 ele esfria sem ficar muito gelado.
Se a temperatura externa está em 19 e eu coloco o ar em 23, 24 graus ele esquenta um pouco.
Seu carro deve ter algum problema com estes sensores de ar condicionado.
Internamente deve ter algum sensor , as vezes o de vocês está com algum problema.
Abraços!
mourthe
