Preciso de ajuda travas eletricas
31 Dez 2014, 17:08
por Roger-RJ
ola pessoal!
Preciso de ajuda pois tenho uma BMW 528 i turing 98 o carro ficou parado um tempo na garagem e zerou a bateria e não consigo mais abrir as portas nem com a chave .
isso já aconteceu com alguém?
Ajudem!
Gratto:.
Re: Preciso de ajuda travas eletricas
31 Dez 2014, 18:38
por loudenvier
Meu carro já arriou a bateria, mas com a chave direto na fechadura sempre abrirá... Não abre as demais portas, mas abre a do motorista, depois tenta abrir o parta-malas por dentro (tem um pino que abre por dentro) e troca a bateria, ou abre o capô e usa os contatos de carregamento da bateria para conseguir acionar o carro enquanto troca a bateria no porta-malas.
04 Set 2015, 08:57
por LULAMARQUES
VCS sabem como reprogramar o alarme ? minha chave não esta mais funcionando os comando , como reprogramo?
15 Set 2015, 10:19
por silvioribeiro
se a chave foi trancada via controle e arriou a bateria costuma acontecer em modelos mais antigos exatamente isso que vc descreveu. a soluçao seria tentar abrir o capu para fazer uma chupeta e abrir a mesma.
a outra resposta: tem q saber o modelo da chave para lhe ensinar a reprogramar. é em formato de balao ou mais antiga?
