Bateria 535 2012
13 Jan 2019, 19:34
por eduvieira
Ola Amigos,
Alguem já trocou a bateria da 535?
não estou conseguindo achar, a minha é original, ela fica muito parada...
a Original é AGM 90Amperes com 900CCA.
A minha só tem uma bateria no porta mala.
não consigo achar, quando acho de 90amperes o CCA é muito baixo...
Valeuuu
Re: Bateria 535 2012
13 Jan 2019, 19:43
por eduvieira
Achei uma da Heliar AGM de 95 Amperes com 850CCA, será que dá para usar?
Heliar AGM AG 95MD
16 Jan 2019, 14:44
por jwaltermachado
Original a BMW não fabrica mais baterias de 90ah, apenas 65ah. coloquei uma heliar 100ah
então tem que por sempre acima de 90ah, então colocar a de 95 ou 100 não tem problema algum.
paguei cerca de 550 reais na época, a troquei faz uns 2 anos na minha 535 2012 e nunca tive problema
29 Jan 2019, 10:10
por eduvieira
29 Jan 2019, 10:17
por eduvieira
04 Mai 2019, 18:39
por raul brussius
se posso complementar
tive problema na minha 535 gt 2011
a questão não eh o sart stop, e sim REGENERADOR DE ENERGIA, todo carro q tem precisa bateria EFB ou AGM pq o Alternador na fase de regeneração de energia, manda um pico de corrente de ate quase 15v, a bateria comum não suporta isso
coloquei essa semna um AGM heliar 95ah, esta em teste, minha bmw ficando 10 dias parada, ao ligar acusava SEMPRE bateria descareegada
espero ter colaborado
